Hello !
Alors j'ai aussi franchi le pas de HA pour tester. C'est simple de paramètrage mais je suis coincé sur les items weather knx.
Pas moyen de récupéré quoi que ce soit, la tuile intégrée est vide
pourtant j'ai intégré ceci :
weather:
- name: "Maison"
address_temperature: "8/0/1"
address_wind_speed: "8/0/2"
address_rain_alarm: "8/0/3"
address_humidity: "8/0/4"
expose_sensors: False
sync_state: True
Vous avez réussi de votre côté ?
J'ai également des problèmes de retours d'état (malgré l'intégration des state_address) En fait, si j'active une lumière sous HA, elle s'allume sous HA et valide l'etat pour le KNX. Mais l'inverse non, si j'active la lumière sous ETS (ou via un bouton) l'etat dans HA ne se met pas à jour. Vous avez le même comportement ?
En fait après vérification, rien du KNX n'est mis à jour dans HA. Lumière, Volets, Capteurs, nada
Ca fonctionne pour vous ? Par exemple après reboot de HA, il prend les valeurs du KNX ? Idem, j'ai tenté un capteur binaire pour une ouverture, HA ne voit rien, pourtant les GA sont modifiées correctement dans ETS.
weather:
- name: "Maison"
sync_state: True
