Home assistant arrondir des valeurs knx
Quand je voie ton message d'erreur, j'ai l'impression que tu essais de créer ton template sous le KNX
knx:
 sensor:
Mais les sensors KNX n'acceptent pas les templates. Voir doc https://www.home-assistant.io/integrations/knx/#sensor
Il faut créer ton sensor KNX est ensuite créer ton template sensor qui utilisera la valeur du premier.
A écrire sous:
sensor:
 - platform: template
RE: Home assistant arrondir des valeurs knx - par Freeskiz - 30/01/2021, 19:49:55
