Home assistant arrondir des valeurs knx
(30/01/2021, 19:49:55)Freeskiz a écrit : Bonjour
Quand je voie ton message d'erreur, j'ai l'impression que tu essais de créer ton template sous le KNX
knx:
 sensor:
Mais les sensors KNX n'acceptent pas les templates. Voir doc https://www.home-assistant.io/integrations/knx/#sensor
Il faut créer ton sensor KNX est ensuite créer ton template sensor qui utilisera la valeur du premier.
A écrire sous:
sensor:
 - platform: template
Tu le mets ou le "platform: template" ?
Perso je l'ai mis dans mon fichier configuration et j'ai un fichier knx ou je mets tout mes objets.
Du coup je me pose la question de savoir ou mettre le platform template ?
RE: Home assistant arrondir des valeurs knx - par Gautier60 - 30/01/2021, 20:39:01
