Home assistant arrondir des valeurs knx
#6
(30/01/2021, 21:28:17)Gautier60 a écrit : Oui bien sur c'est ça. Un grand merci.
J'avais pas saisi cette subtilité d'écriture. Du coup j'avais créé un fichier KNX ou je commençai par knx: ensuite sensor: et ça pouvait pas marcher.
Du coup j'ai essayé la même chose mais dans le fichier configuration même problème.
Je viens de créer un fichier sensor et ça marche nickel. Merci.
T'inquiete je comprends rien non plus à HA. Tu sais jamais ou tu dois écrire les trucs.. à part le knx de base, ya rien qui va !
Encore un exemple, j'ai essayé de mettre un theme…. je dis bien essayer lol… Entre le fait de devoir installer HACS, d'essayer de comprendre de quoi il parle, de trouver le theme sur GitHub, de tenter une psuedo installe via HACS qui ne trouve aucun theme, du coup faut faire a la main et modifier des fichier yaml inconnus..
Mais qui a eu l'idée de ce produit foireux !!!
RE: Home assistant arrondir des valeurs knx - par XeNo - 01/02/2021, 15:50:37
