L'interet il est multiple.
La principe de la virtu a la base c'est bien de pouvoir lancer plusieurs chose sur une seule et meme machine.
Avec proxmox on a le choix entre lancer des Conteneur(LXC) ou des Machine Virtuelles (VM)
Même si tu ne lances que HA, j'aurais tendance a dire que c'est mieux de le faire dans une VM plutot que de le faire directement sur ton NUC
Pourquoi :
Quand tu as une VM tu peux facilement effectuer des Sauvegarde (Backup) ou faire des Cliché a un instant t (Snapshot)
-Ton HA tu va l'installer sur sur une distrib Linux par exemple.
-Ceux qui pratique un peu Linux ou avec l'experience, on va peu etre un peu la personaliser, installer des petit utilitaire que l'on utilise souvent, bref on va se faire un petit distrib au petits oignons a notre facon.
-Une fois tout ca fait effectué, je vais faire un backup.
Ensuite j'install HA...,
A la fin de l'install, je vais me faire un snapshot, car je me dis qu'en cas de besoin si je fou le bordel je pourrais repartir en 3 clique a mon install HA "vierge"
Une fois ma config réalisé j'effectue Bakcup/Snapshot pour plus de sécurité.
PS : J'ai oublié de dire, mais les Backup ou le Snapshot se réalise en qq clique très rapidement sans arret de la VM.
Vlà que quelques mois plustard sort une grosse révision de HA, tu fais un snapshot au cas ou (si tu as des base de donnée par exemple)....
Tu l'install et pafff ca te pette tout.
PAs grave , tu remets le dernier snapshot et ca repart.
Autre hypothese, tes pas né de la derniere pluie tu te dis vaut mieux que je reparte a 0, tu prends donc Backup "Vierge", tu crées grace a lui une autre VM, et tu install la nouvelle version d'HA en parrallele de l'autre.... tu configures, tu test et le jour ou tout est ok, tu arretes l'autres VM....
Bref ca permet de la souplesse, et là on ne parle que d'une VM,avec la distrib d'HA installer en natif a minima en cas de crash tu devra reinstaller linux + HA pour ensuite restaurer un backup HA.
Maintenant imaginons, qu'un jour tu souhaites tester la nouvelle solution a la mode openHAB 2048, bah pas de prb, tu l'install sur la meme machine, et personne ne saura que HA et openHAB tournent ensemble sur le meme Hard.
Après quand on commence a Virtualisé il y a forcément plusieurs ecoles, mais certains recommandent de découper les services en Conteneur/VM afin de facilité la maintenabilité dans le temps.
Par exemple: J'ai un script qui met a jour mon IP dynamique vers mon nom de domaine.
Ce genre de script/fonctionalité se developpe, mais cela dépend ou est hebergé le nom de domaine.
Si je l'install sous HA, il faudra que je fasse attention a le paramétrer a chaque fois que je changerais d'HA ou si je bascule sur OpenHAB un jour, il faut que je regarde comment faire avec OpenHAB et si c'est pas possible sous OpenHAB il faudra que je trouve une autre solution ...
Avec la virtu, je crée un petit Conteneur (c'est bcp plus light en place qu'une VM), je claque mon script, et je l'oublie, car il pourra tourner pendant des années sans avoir besoin d'y toucher.
On peut imaginer ca pour bcp d'autres fonction, même certaines qui serait commune a différente solution HA/openHAB/Jeedom ... je pense par exemple a l'enregistrement de donnée/L'historisation de valeur.
Autre point, on sait tous que le hard est important et qu'il est parfois un faillible, on peut donc si on veut avoir de la sécurité acheter un matos identique (ou pas), et y transférer les backup automatiquement / régulièrement ou manuellement.
Si un jour le Master claque, on allume le backup et on démarre ce qu'il faut.
Si on est joueur on peu même mettre en place un cluster qui permettra de rendre transparent toute éventuel panne a l'utilisateur final. car dans ce mode les 2 machines sont en marche, et la 2nd prendra le relais immédiatement en cas de défaillance de la 1ere
Bref voici quelques petite choses que je trouve sympathique.
Pourquoi :
