  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Petit retour sur home assistant
#54
Perso je suis en train de monter un ancien PC avec une Debian et VMWare. C'est mon préféré. J'ai essayé Docker, malheuresuement ca a ses limites parce qu'on ne virtualise que l'applicatif. On perds du coup toutes les interractions du système complet Hass.io. Une VM permet de corriger cela.
Ensuite @Yves, si tu as une panne hard, tant que tu as une sauvegarde des tes VMs, tu peux les relancer ou tu veux (architecture equivalente biensur, tu feras pas tourner un amd64 sur un Raspberry)
En fait le top c'est d'avoir 2 machines physiques, 1 de repli qui est off (meme une petite machine, c'est pour un mode degradé), avec des scripts de PRA/PCA qui bascule tes ressources en cas de soucis. Il faut biensur deporter tes disques virtuels avec un Synology ou autre, ca permet de ne perdre que le cœur des VM et non le contenu. Et tu peux revenir en situation operationnelle plus rapidement.
Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 04/06/2020, 16:07:21
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 05/06/2020, 06:39:58
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 05/06/2020, 10:03:23
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 05/06/2020, 10:59:22
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 05/06/2020, 15:16:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 05/06/2020, 17:06:07
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/09/2020, 10:17:30
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 06/06/2020, 10:18:43
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 06/06/2020, 19:49:36
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 06/06/2020, 11:19:56
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 08/06/2020, 09:06:50
RE: Petit retour sur home assistant - par Lars - 29/06/2020, 16:23:42
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 26/10/2020, 19:31:40
RE: Petit retour sur home assistant - par tonioa - 14/09/2020, 11:02:07
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 22/09/2020, 17:35:41
RE: Petit retour sur home assistant - par tonioa - 29/09/2020, 14:53:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 30/09/2020, 10:56:21
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 13/01/2021, 21:05:47
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/01/2021, 16:17:27
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 15/01/2021, 14:42:08
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 21/01/2021, 21:56:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/01/2021, 13:20:33
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 22/01/2021, 19:45:05
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/01/2021, 00:16:16
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 23/01/2021, 10:15:57
RE: Petit retour sur home assistant - par Ryuma - 18/04/2021, 10:01:27
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 23/01/2021, 10:55:50
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 23/01/2021, 12:18:48
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/01/2021, 11:27:53
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 24/01/2021, 13:09:52
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 24/01/2021, 14:09:36
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 24/01/2021, 18:44:19
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 28/01/2021, 15:36:57
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 28/01/2021, 20:35:52
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 28/01/2021, 21:36:15
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 29/01/2021, 00:13:07
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 29/01/2021, 08:37:10
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 29/01/2021, 09:53:02
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 29/01/2021, 09:54:02
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/06/2021, 08:16:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 29/01/2021, 10:12:55
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 29/01/2021, 14:13:51
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 30/01/2021, 08:51:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Freeskiz - 04/02/2021, 00:13:51
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 18/02/2021, 23:15:55
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 19/02/2021, 18:30:43
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 19/02/2021, 18:34:34
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 08:55:45
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 08:51:06
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 10:47:05
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 09:28:30
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 10:04:45
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 10:34:19
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 11:24:39
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 11:28:23
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 12:09:28
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 12:27:17
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 26/02/2021, 12:24:38
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 12:38:10
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 26/02/2021, 13:29:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 13:39:48
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 26/02/2021, 13:57:38
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 27/02/2021, 00:40:35
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 14:05:48
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 14:08:19
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 15:31:44
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 15:56:43
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 18:16:01
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 18:17:12
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 18:52:37
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 19:01:58
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 19:37:14
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:24:06
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 19:30:33
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 19:34:06
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:37:25
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:42:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 20:13:31
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 19:50:23
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:59:36
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 20:18:54
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 20:22:22
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 21:01:12
RE: Petit retour sur home assistant - par Weee - 28/02/2021, 18:59:11
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 23:37:27
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 27/02/2021, 06:25:32
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 27/02/2021, 12:27:45
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 27/02/2021, 12:28:22
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 28/02/2021, 09:15:51
RE: Petit retour sur home assistant - par R4v3n - 01/03/2021, 10:24:59
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 01/03/2021, 10:49:16
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 01/03/2021, 22:45:53
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 00:43:29
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 02/03/2021, 06:50:26
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 08:23:20
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 02/03/2021, 13:53:55
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 14:00:26
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 11:48:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 12:03:19
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 12:17:14
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 13:17:45
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 15:25:53
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 02/03/2021, 14:12:07
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 14:25:20
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 15:27:50
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 02/03/2021, 17:12:49
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 17:46:49
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 02/03/2021, 19:10:58
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 20:02:40
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 20:41:44
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 21:06:17
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 01:07:52
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 03/03/2021, 19:39:00
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 20:01:41
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 20:05:45
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 21:09:39
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 01:20:57
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 03/03/2021, 19:41:07
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 21:25:31
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 02/03/2021, 22:19:17
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 22:41:49
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 19:47:12
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 19:55:56
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 19:59:21
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 19:57:38
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 03/03/2021, 20:27:55
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 22:09:16
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 04/03/2021, 18:53:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 04/03/2021, 19:13:29
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/03/2021, 19:21:58
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/03/2021, 19:40:31
RE: Petit retour sur home assistant - par Aior - 12/03/2021, 22:16:33
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 12/03/2021, 22:52:36
RE: Petit retour sur home assistant - par Aior - 15/03/2021, 23:09:34
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 17/03/2021, 10:02:15
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 17/03/2021, 23:06:52
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 00:18:18
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 18/03/2021, 07:25:20
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 14:05:31
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 18/03/2021, 09:11:24
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 18/03/2021, 09:48:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 18/03/2021, 10:00:29
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 18/03/2021, 14:40:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 18:00:27
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 18/03/2021, 15:14:46
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 18/03/2021, 19:30:08
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 22:52:13
RE: Petit retour sur home assistant - par Weee - 19/03/2021, 08:57:00
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 19/03/2021, 10:09:18
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 19/03/2021, 23:16:53
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 20/03/2021, 10:36:44
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 20/03/2021, 08:29:23
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 20/03/2021, 08:49:03
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 20/03/2021, 11:12:39
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 20/03/2021, 09:13:59
RE: Petit retour sur home assistant - par jdrenne - 20/03/2021, 09:51:18
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 20/03/2021, 16:53:25
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 20/03/2021, 18:22:10
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 21/03/2021, 11:56:08
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 04/04/2021, 09:53:21
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 07/04/2021, 17:40:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 07/04/2021, 19:13:49
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 07/04/2021, 20:03:57
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 07/04/2021, 23:41:42
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 11:12:40
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 12:55:37
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 13:11:42
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 13:16:00
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 13:38:20
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 13:44:07
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 17:18:08
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 19:23:57
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 22:13:17
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 22:29:54
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 22:40:59
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 22:50:18
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 23:04:21
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 09:36:24
RE: Petit retour sur home assistant - par cocothebo - 09/04/2021, 10:08:08
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 10:34:43
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 11:10:21
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 16:21:01
RE: Petit retour sur home assistant - par cocothebo - 09/04/2021, 12:35:38
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 15:19:55
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 12:48:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 15:12:50
RE: Petit retour sur home assistant - par cocothebo - 09/04/2021, 13:01:09
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 15:24:53
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 15:58:56
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 16:54:14
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 17:45:31
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 18:47:35
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/04/2021, 10:17:17
RE: Petit retour sur home assistant - par Ryuma - 18/04/2021, 20:36:16
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 19/04/2021, 01:26:08
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 22/04/2021, 07:12:20
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 22/04/2021, 07:45:48
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/04/2021, 10:00:38
RE: Petit retour sur home assistant - par mcfly - 13/05/2021, 17:16:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 13/05/2021, 17:29:59
RE: Petit retour sur home assistant - par mcfly - 14/05/2021, 13:47:47
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 14/05/2021, 14:10:06
RE: Petit retour sur home assistant - par Weee - 17/05/2021, 08:17:19
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/06/2021, 08:12:05
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 04/06/2021, 14:12:04
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 04/06/2021, 23:21:42
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 08/06/2021, 11:33:56
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 08/06/2021, 11:47:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/06/2021, 12:29:07
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 08/06/2021, 11:53:06
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 12:25:53
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 14/06/2021, 14:26:39
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 15:45:53
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 16:51:41
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 16:56:14
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 15/06/2021, 06:51:16
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 15/06/2021, 10:17:00
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 15:23:32
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 16/06/2021, 15:28:46
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 15:54:40
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 16/06/2021, 16:25:35
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 16:02:16
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 18:07:32
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 17/06/2021, 08:59:49
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 17/06/2021, 09:52:11
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 19/06/2021, 23:19:14
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 01/07/2021, 23:24:19
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 03/07/2021, 22:59:41
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 03/07/2021, 23:24:59
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 03/07/2021, 23:40:01
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 07/07/2021, 22:46:37
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 09/07/2021, 10:41:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/07/2021, 12:05:44
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 09/07/2021, 22:42:07
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 09/07/2021, 22:52:54
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 10/07/2021, 07:34:45
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/07/2021, 09:41:22
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 15/07/2021, 11:22:29
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 22/07/2021, 21:37:55
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/07/2021, 22:43:35
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 22/07/2021, 22:38:12
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/07/2021, 22:48:19
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/07/2021, 22:51:19
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 23/07/2021, 00:08:23
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 23/07/2021, 10:15:17
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/07/2021, 10:39:29
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 03/09/2021, 10:22:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 07/09/2021, 10:21:09
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/01/2022, 11:12:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/01/2022, 11:46:03
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 10/01/2022, 11:52:33
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/01/2022, 12:09:09
RE: Petit retour sur home assistant - par aureOhwo - 19/01/2022, 22:57:22
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 19/01/2022, 23:15:31
