02/03/2021, 20:02:40
Salut Yves
Alors pour t'aider, le plus simple c'est de scinder les fichiers, surtout que te connaissant, t'as une masse de GA et d'objets.
1/ En premier lieu il faut que tu declares chaque objet avec les paramètres les plus détaillées (en fonction des GA que tu as, retour d'etat, position, couleur, etc.)
Soit avec l'editeur fourni (pas pratique, sauf si sur un seul fichier) soit directement en allant chercher le partage (installe l'add on samba) et avec notepadd°° sur ton pc, c'est bien plus simple comme ça.
2/ Une fois que tu as declaré tous tes objets, tu peux passer au mode graphique, la malheuresuement c'est forcement sur le web, en éditant le lovelaceui.xml qui n'est accessible que par là.
Je te conseilles d'aller voir les différents theme un peu partout pour voir les possibilité. Déjà pour tes problème, il faut installer la custom card.
En gros essaie d'installer ça et de le faire fonctionner chez toi, c'est formateur :
https://github.com/apop880/home-assistant-config
ou ici
https://github.com/basnijholt/home-assistant-config
Il faut que tu joues avec les card, c'est de la que vient le secret. Tu peux tout regrouper et tout gerer de manière super puissante d'ici.
Une autre petite lecture :
https://www.domo-blog.fr/home-assistant-...2a2_sWWsSs
Voilà !
ou ici
Voilà !
