02/03/2021, 20:41:44
(02/03/2021, 20:02:40)XeNo a écrit : Alors pour t'aider, le plus simple c'est de scinder les fichiers, surtout que te connaissant, t'as une masse de GA et d'objets.Pour l'instant j'ai créé un dossier Package qui contient un fichier knx.yaml dans lequel j'ai les descriptions avec les GA mais je souhaiterais avoir un dossier Package qui contiennent plusieurs fichiers afin de "ranger" un peu mieux ! Pour l'instant ça ne fonctionne pas...
knx_binary_sensor.yaml
knx_switch.yaml
knx_sensor.yaml
knx_cover.yaml
knx_light.yaml
knx_climate.yaml
knx_notify.yaml
knx_scene.yaml
(02/03/2021, 20:02:40)XeNo a écrit : 1/ En premier lieu il faut que tu declares chaque objet avec les paramètres les plus détaillées (en fonction des GA que tu as, retour d'etat, position, couleur, etc.)J'ai installé l'add-on Samba share ainsi que Visual Studio Code qui est également présent sur mon PC.
Soit avec l'editeur fourni (pas pratique, sauf si sur un seul fichier) soit directement en allant chercher le partage (installe l'add on samba) et avec notepadd°° sur ton pc, c'est bien plus simple comme ça.
(02/03/2021, 20:02:40)XeNo a écrit : 2/ Une fois que tu as declaré tous tes objets, tu peux passer au mode graphique, la malheuresuement c'est forcement sur le web, en éditant le lovelaceui.xml qui n'est accessible que par là.Tu parles du "Raw configurateur editor" du Dashboard ?
(02/03/2021, 20:02:40)XeNo a écrit : Je te conseilles d'aller voir les différents theme un peu partout pour voir les possibilité. Déjà pour tes problème, il faut installer la custom card.J'ai déjà testé quelques themes et je travaille avec la grid Card imbriquée qui semble l'outil le plus récent de lovelace. le problème de HA c'est qu'il a évolué très vite et beaucoup de tutos ne sont plus applicables ou il est normalement possible de faire plus vite sans trop toucher au yaml
(02/03/2021, 20:02:40)XeNo a écrit : En gros essaie d'installer ça et de le faire fonctionner chez toi, c'est formateur :Merci je vais regarder mais j'ai déjà pas mal lu et à un moment il faut expérimenter ; un test vite fait d'implantation d'une card peut être fait rapidement et démonstratif mais lorsqu'on souhaite obtenir un visuel très précis les difficultés apparaissent !
https://github.com/apop880/home-assistant-config
ou ici
https://github.com/basnijholt/home-assistant-config
Il faut que tu joues avec les card, c'est de la que vient le secret. Tu peux tout regrouper et tout gerer de manière super puissante d'ici.
Une autre petite lecture :
https://www.domo-blog.fr/home-assistant-...2a2_sWWsSs
