  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Petit retour sur home assistant
(03/03/2021, 19:39:00)XeNo a écrit :
(03/03/2021, 01:07:52)Ives a écrit : J'ai ajouté et j'obtiens ceci
logger:
 default: warning duplicate key
 default: debug duplicate Key
  default: info
  logs:
    xknx.telegram: debug
    xknx telegram: info
Tu as pas une autre occurrence de logger dans ton configuration.yaml ? Tu as bien mis ces lignes dans le configuration.yaml, pas dans les yaml knx ?
Tu as bien l'indentation ?
logger niveau 0
default niveau 1
logs niveau 1
xknx..niveau 2
J'ai bien mis dans le  configuration.yaml et il n'y a pas d'autre logger
Les niveaux d'indentation sont corrects
Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 04/06/2020, 16:07:21
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 05/06/2020, 06:39:58
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 05/06/2020, 10:03:23
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 05/06/2020, 10:59:22
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 05/06/2020, 15:16:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 05/06/2020, 17:06:07
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/09/2020, 10:17:30
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 06/06/2020, 10:18:43
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 06/06/2020, 19:49:36
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 06/06/2020, 11:19:56
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 08/06/2020, 09:06:50
RE: Petit retour sur home assistant - par Lars - 29/06/2020, 16:23:42
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 26/10/2020, 19:31:40
RE: Petit retour sur home assistant - par tonioa - 14/09/2020, 11:02:07
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 22/09/2020, 17:35:41
RE: Petit retour sur home assistant - par tonioa - 29/09/2020, 14:53:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 30/09/2020, 10:56:21
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 13/01/2021, 21:05:47
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/01/2021, 16:17:27
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 15/01/2021, 14:42:08
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 21/01/2021, 21:56:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/01/2021, 13:20:33
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 22/01/2021, 19:45:05
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/01/2021, 00:16:16
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 23/01/2021, 10:15:57
RE: Petit retour sur home assistant - par Ryuma - 18/04/2021, 10:01:27
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 23/01/2021, 10:55:50
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 23/01/2021, 12:18:48
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/01/2021, 11:27:53
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 24/01/2021, 13:09:52
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 24/01/2021, 14:09:36
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 24/01/2021, 18:44:19
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 28/01/2021, 15:36:57
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 28/01/2021, 20:35:52
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 28/01/2021, 21:36:15
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 29/01/2021, 00:13:07
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 29/01/2021, 08:37:10
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 29/01/2021, 09:53:02
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 29/01/2021, 09:54:02
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/06/2021, 08:16:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 29/01/2021, 10:12:55
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 29/01/2021, 14:13:51
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 30/01/2021, 08:51:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Freeskiz - 04/02/2021, 00:13:51
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 18/02/2021, 23:15:55
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 19/02/2021, 18:30:43
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 19/02/2021, 18:34:34
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 08:55:45
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 08:51:06
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 10:47:05
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 09:28:30
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 10:04:45
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 10:34:19
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 11:24:39
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 11:28:23
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 12:09:28
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 12:27:17
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 26/02/2021, 12:24:38
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 12:38:10
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 26/02/2021, 13:29:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 13:39:48
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 26/02/2021, 13:57:38
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 27/02/2021, 00:40:35
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 14:05:48
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 14:08:19
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 15:31:44
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 15:56:43
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 18:16:01
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 18:17:12
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 18:52:37
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 19:01:58
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 19:37:14
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:24:06
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 19:30:33
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 19:34:06
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:37:25
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:42:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 20:13:31
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 19:50:23
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:59:36
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 20:18:54
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 20:22:22
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 21:01:12
RE: Petit retour sur home assistant - par Weee - 28/02/2021, 18:59:11
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 23:37:27
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 27/02/2021, 06:25:32
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 27/02/2021, 12:27:45
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 27/02/2021, 12:28:22
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 28/02/2021, 09:15:51
RE: Petit retour sur home assistant - par R4v3n - 01/03/2021, 10:24:59
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 01/03/2021, 10:49:16
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 01/03/2021, 22:45:53
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 00:43:29
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 02/03/2021, 06:50:26
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 08:23:20
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 02/03/2021, 13:53:55
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 14:00:26
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 11:48:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 12:03:19
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 12:17:14
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 13:17:45
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 15:25:53
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 02/03/2021, 14:12:07
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 14:25:20
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 15:27:50
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 02/03/2021, 17:12:49
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 17:46:49
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 02/03/2021, 19:10:58
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 20:02:40
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 20:41:44
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 21:06:17
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 01:07:52
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 03/03/2021, 19:39:00
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 20:01:41
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 20:05:45
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 21:09:39
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 01:20:57
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 03/03/2021, 19:41:07
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 21:25:31
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 02/03/2021, 22:19:17
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 22:41:49
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 19:47:12
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 19:55:56
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 19:59:21
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 19:57:38
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 03/03/2021, 20:27:55
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 22:09:16
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 04/03/2021, 18:53:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 04/03/2021, 19:13:29
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/03/2021, 19:21:58
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/03/2021, 19:40:31
RE: Petit retour sur home assistant - par Aior - 12/03/2021, 22:16:33
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 12/03/2021, 22:52:36
RE: Petit retour sur home assistant - par Aior - 15/03/2021, 23:09:34
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 17/03/2021, 10:02:15
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 17/03/2021, 23:06:52
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 00:18:18
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 18/03/2021, 07:25:20
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 14:05:31
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 18/03/2021, 09:11:24
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 18/03/2021, 09:48:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 18/03/2021, 10:00:29
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 18/03/2021, 14:40:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 18:00:27
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 18/03/2021, 15:14:46
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 18/03/2021, 19:30:08
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 22:52:13
RE: Petit retour sur home assistant - par Weee - 19/03/2021, 08:57:00
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 19/03/2021, 10:09:18
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 19/03/2021, 23:16:53
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 20/03/2021, 10:36:44
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 20/03/2021, 08:29:23
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 20/03/2021, 08:49:03
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 20/03/2021, 11:12:39
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 20/03/2021, 09:13:59
RE: Petit retour sur home assistant - par jdrenne - 20/03/2021, 09:51:18
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 20/03/2021, 16:53:25
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 20/03/2021, 18:22:10
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 21/03/2021, 11:56:08
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 04/04/2021, 09:53:21
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 07/04/2021, 17:40:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 07/04/2021, 19:13:49
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 07/04/2021, 20:03:57
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 07/04/2021, 23:41:42
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 11:12:40
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 12:55:37
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 13:11:42
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 13:16:00
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 13:38:20
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 13:44:07
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 17:18:08
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 19:23:57
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 22:13:17
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 22:29:54
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 22:40:59
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 22:50:18
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 23:04:21
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 09:36:24
RE: Petit retour sur home assistant - par cocothebo - 09/04/2021, 10:08:08
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 10:34:43
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 11:10:21
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 16:21:01
RE: Petit retour sur home assistant - par cocothebo - 09/04/2021, 12:35:38
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 15:19:55
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 12:48:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 15:12:50
RE: Petit retour sur home assistant - par cocothebo - 09/04/2021, 13:01:09
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 15:24:53
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 15:58:56
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 16:54:14
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 17:45:31
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 18:47:35
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/04/2021, 10:17:17
RE: Petit retour sur home assistant - par Ryuma - 18/04/2021, 20:36:16
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 19/04/2021, 01:26:08
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 22/04/2021, 07:12:20
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 22/04/2021, 07:45:48
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/04/2021, 10:00:38
RE: Petit retour sur home assistant - par mcfly - 13/05/2021, 17:16:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 13/05/2021, 17:29:59
RE: Petit retour sur home assistant - par mcfly - 14/05/2021, 13:47:47
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 14/05/2021, 14:10:06
RE: Petit retour sur home assistant - par Weee - 17/05/2021, 08:17:19
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/06/2021, 08:12:05
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 04/06/2021, 14:12:04
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 04/06/2021, 23:21:42
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 08/06/2021, 11:33:56
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 08/06/2021, 11:47:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/06/2021, 12:29:07
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 08/06/2021, 11:53:06
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 12:25:53
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 14/06/2021, 14:26:39
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 15:45:53
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 16:51:41
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 16:56:14
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 15/06/2021, 06:51:16
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 15/06/2021, 10:17:00
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 15:23:32
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 16/06/2021, 15:28:46
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 15:54:40
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 16/06/2021, 16:25:35
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 16:02:16
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 18:07:32
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 17/06/2021, 08:59:49
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 17/06/2021, 09:52:11
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 19/06/2021, 23:19:14
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 01/07/2021, 23:24:19
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 03/07/2021, 22:59:41
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 03/07/2021, 23:24:59
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 03/07/2021, 23:40:01
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 07/07/2021, 22:46:37
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 09/07/2021, 10:41:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/07/2021, 12:05:44
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 09/07/2021, 22:42:07
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 09/07/2021, 22:52:54
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 10/07/2021, 07:34:45
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/07/2021, 09:41:22
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 15/07/2021, 11:22:29
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 22/07/2021, 21:37:55
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/07/2021, 22:43:35
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 22/07/2021, 22:38:12
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/07/2021, 22:48:19
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/07/2021, 22:51:19
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 23/07/2021, 00:08:23
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 23/07/2021, 10:15:17
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/07/2021, 10:39:29
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 03/09/2021, 10:22:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 07/09/2021, 10:21:09
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/01/2022, 11:12:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/01/2022, 11:46:03
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 10/01/2022, 11:52:33
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/01/2022, 12:09:09
RE: Petit retour sur home assistant - par aureOhwo - 19/01/2022, 22:57:22
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 19/01/2022, 23:15:31
