03/03/2021, 20:05:45
(03/03/2021, 20:01:41)Ives a écrit :refait ton copier/coller dans notepad+ par exemple puis colle le dans ton configurateur...j'ai eu le probleme, et ca fonctionne nickel now(03/03/2021, 19:39:00)XeNo a écrit :J'ai bien mis dans le configuration.yaml et il n'y a pas d'autre logger(03/03/2021, 01:07:52)Ives a écrit : J'ai ajouté et j'obtiens ceciTu as pas une autre occurrence de logger dans ton configuration.yaml ? Tu as bien mis ces lignes dans le configuration.yaml, pas dans les yaml knx ?
logger:
default: warning duplicate key
default: debug duplicate Key
default: info
logs:
xknx.telegram: debug
xknx telegram: info
Tu as bien l'indentation ?
logger niveau 0
default niveau 1
logs niveau 1
xknx..niveau 2
Les niveaux d'indentation sont corrects
