AIDE Home Assistant
utilisateur tout d'abord très satisfait, puis ensuite déçu de Lifedomus du fait de son arrêt programmé), je suis en train de tester HomeAssistant.
Bon clairement c'est quand même moins simple à mettre en place.
J'ai pas mal d'erreurs au démarrage, notamment avec le KNX.
J'ai une installation full Hager et une passerelle IP Weinzierl BAOS 771.
Je pense que je dois avoir un problème avec le paramétrage de ma passerelle qui ne doit pas être correct.
Voici ma configuration :
dans mon configuration.yaml
homeassistant:
knx: !include_dir_merge_named knx/
dans mon knx.yaml :
# KNX PASSERELLE
  tunneling:
    host: '192.168.1.43'
    port: 3671
    local_ip: '192.168.1.57'
Ensuite j'ai un fichier par type (knx_light, knx_cover, knx_switch, knx_scene)
Voici une capture du journal de HA avec les erreurs KNX:
Merci d'avance pour votre aide
Franck
AIDE Home Assistant - par queuf - 14/03/2021, 17:22:32
RE: AIDE Home Assistant - par Medbenk - 14/03/2021, 18:34:05
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 15/03/2021, 07:15:40
RE: AIDE Home Assistant - par geoninja - 15/03/2021, 17:55:52
RE: AIDE Home Assistant - par Ives - 15/03/2021, 18:06:04
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 16/03/2021, 07:50:01
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 30/03/2021, 20:36:54
RE: AIDE Home Assistant - par Ives - 30/03/2021, 22:40:05
RE: AIDE Home Assistant - par chriks - 31/03/2021, 05:10:28
RE: AIDE Home Assistant - par pollux06 - 31/03/2021, 07:04:16
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 31/03/2021, 07:21:01
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 13/10/2022, 15:03:52
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 13/10/2022, 15:05:32
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 14/10/2022, 10:00:35
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 14/10/2022, 11:13:21
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 14/10/2022, 11:52:10
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 14/10/2022, 16:07:56
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 14/10/2022, 23:54:35
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 15/10/2022, 08:12:24
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 15/10/2022, 08:29:44
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 15/10/2022, 08:49:14
