(18/03/2021, 07:25:20)chriks a écrit : tu avances bien dit donc, car il n'y a pas bien longtemps que tu as commencé home assistantJ'ai un taf donc je ne passe qu'un peu de temps le soir mais l'intégration KNX est assez facile. J'ai eu un peu de mal à assimiler correctement le concept des Grid avec les "Horizontal et vertical Stack" (il ne faut pas vouloir aller trop vite et faire quelques essais en mettant des "entity" quelconques).
Tout y est simplement accessisble, c'est bien fait
Le plus difficile c'est que, contrairement aux langages habituels, toutes les "Cards" n'héritent pas de toutes les propriétés ; le travail d'assimilation de la façon de procéder pour par exemple changer, la couleur ou la taille d'un texte (via le yaml) ne s'applique que pour un type de Card et on ne peut pas généraliser.
Et merci pour le compliment !
(18/03/2021, 09:48:38)Kevlille a écrit : Petite question: tu as mis tout tes menu en abscisse. Pour ma part je souhaitais faire (pour plus de claireté):Le dashboard de HA est constitué de "View" (les onglets en haut des pages) et il possible de faire apparaître les noms de ces onglets sur le côté gauche de l'écran pour les sélectionner mais avec les autres icônes de gestion de HA.
- abscisse: classement par "pièces" (cuisine, salon etc...)
- ordonnée: classement par fonction (éclairage, VR, Thermostat...)
Est-ce faisable? Pas eu le temps de tester pour ma part.
ps: tu vas devenir notre référent HA
Sur mon terminal domotique je n'affiche pas la barre de menu à gauche de l'écran et pas la barre d'adresse du navigateur.
Concernant le référent HA ce sera vraiment de la hotline de niveau 1 car je suis loin d'avoir tout compris et effectivement j'écris ce que je crois avoir compris et je ne serai pas fâché d'être contredit ! Ceux qui ne postent pas ne prennent pas le risque de se tromper !
(18/03/2021, 10:00:29)richardpub a écrit : Vraiment super.... On retrouve bien la logique Lifedomus..L'expérience d'utilisation de Lifedmus est utile surtout pour l'organisation générale ; par exemple le plan architectural de la maison dans lequel on implante les équipements ne nous convient pas (je ne dis pas que ce n'est pas bien
Peux-tu montrer ce que ça donne sur iphone ou android???
Tu avances vraiment très vite.... Le rendu correspond bien à l'idée que je me faisait d'HA... Je pense que nous allons être nombreux à suivre ta voie...
Le principe général doit se voir à travers mon dashboardbord :
- éviter de multiplier les "clics" pour accéder à l'information ;
- disposer pour chaque pièce des fonctions ECL, VR, Détecteurs des ouvrants et Thermostats
- disposer de pages de groupe d'équipements (ECL, VR, Thermostats + détecteurs ouvrants, Audio Multiroom, Historique consommations)
Sur iPhone (il n'y a plus d'Android à la maison depuis quelques mois), c'est très simple : les onglets apparaissent au dessus de l'écran comme sur la copie d'écran et ensuite il empile les colonnes verticalement ; par exemple, pour la page Home qui est constituée de 4 colonnes il affiche la météo, en dessous les deux premières caméras, ensuite les deux autres caméras puis la dernière colonne avec "ALERTES, ALARME INTRUSION et PISCINE". C'est sur le principe de l'image "responsive" donc les tailles sont adaptées à la taille de l'écran ; je n'ai rien fait de particulier et c'est parfait sur un iPhone 12 Pro .
Voici une copie d'écran de la 3ème "view" constituée de 4 colonnes, il affiche la première (bureau) et ensuite empile les autres (Cinema, etc.)
![[Image: 210318015950148370.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/18/210318015950148370.jpg)
On peut faire plusieurs dashboard à destinations d'utilisateurs différents et/ou d'équipement différents (smartphone, tablette,...). Je n'ai pas encore expérimenté mais la seule chose qui me dérange lorsque je récupère le dashboard actuel sur le téléphone c'est d'afficher la météo au dessus de la première page (alors que je trouve que c'est bien pour le terminal de la maison) ; je ferai un test afin d'afficher au dessus de la page "Home" du téléphone les cameras avec les boutons de commande du portail.
En espérant voir d'autres contributeurs enrichir le sujet ...
