AIDE Home Assistant
#7
Je reviens vers vous car je rencontre plusieurs problèmes dans la configuration de HA, et donc j'ai plein de questions !
Si mon post n'est pas approprié je m'en excuse et j'irais sur un forum HA
J'ai donc acheté un NUC (j'ai suivi les liens donnés par Yves) et installé Proxmox.
Première question, mon NUC fait un bruit de dingue, j'ai donc paramétré dans le BIOS La partie "Cooling" et plus particulièrement le "Fan Control Mode" sur Quiet, mais c'est toujours très bruyant. est ce qu'on peut régler sur Fanless sans risquer de tout faire brûler ? ^^
J'ai toujours les messages d'erreurs de xknx comme dans mon premier post
J'ai bien la configuration décrite par Yves avec :
Dans le configuration.yaml:
knx: !include_dir_merge_named knx/
Dossier knx
Avec knx.yaml avec adresse IP de la passerelle
puis les autre .yaml (light,...)
Est ce que cela peut venir du fait que ma passerelle est une BAOS qui autorise 5 connexions simultanées, mais qu'il tombe sur une connexion déjà utilisée ?
Y a t'il une façon de préciser laquelle utiliser ? On peut le faire dans ETS 5 en précisant l'adresse individuelle de l'hôte (15.15.250 à 15.15.255)
Par avance merci pour vos réponses.
Franck
AIDE Home Assistant - par queuf - 14/03/2021, 17:22:32
RE: AIDE Home Assistant - par Medbenk - 14/03/2021, 18:34:05
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 15/03/2021, 07:15:40
RE: AIDE Home Assistant - par geoninja - 15/03/2021, 17:55:52
RE: AIDE Home Assistant - par Ives - 15/03/2021, 18:06:04
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 16/03/2021, 07:50:01
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 30/03/2021, 20:36:54
RE: AIDE Home Assistant - par Ives - 30/03/2021, 22:40:05
RE: AIDE Home Assistant - par chriks - 31/03/2021, 05:10:28
RE: AIDE Home Assistant - par pollux06 - 31/03/2021, 07:04:16
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 31/03/2021, 07:21:01
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 13/10/2022, 15:03:52
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 13/10/2022, 15:05:32
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 14/10/2022, 10:00:35
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 14/10/2022, 11:13:21
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 14/10/2022, 11:52:10
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 14/10/2022, 16:07:56
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 14/10/2022, 23:54:35
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 15/10/2022, 08:12:24
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 15/10/2022, 08:29:44
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 15/10/2022, 08:49:14
