AIDE Home Assistant
#8
Je ne sais pas vraiment commente d'aider ! Mon NUC ne chauffe pas du tout et je n'ai rien changé dans le Bios ; j'ai uniquement effectué sa mise à jour et évidemment autorisé à booter sur une clé usb.
Dans HA Configuration / Server Controls as-tu un message d'erreur au "check configuration" ?
Ensuite, pour exemple, voici la structure du fichier knx_light.yaml (placé dans le dossier knx)
[Image: 210330115312920581.jpg]
Il faut le flag R activé sur les GA des state_address.
Je ne connais pas particulièrement ta passerelle mais comme toute passerelle IP, si tu as activé la gestion tunneling c'est automatique.
AIDE Home Assistant - par queuf - 14/03/2021, 17:22:32
RE: AIDE Home Assistant - par Medbenk - 14/03/2021, 18:34:05
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 15/03/2021, 07:15:40
RE: AIDE Home Assistant - par geoninja - 15/03/2021, 17:55:52
RE: AIDE Home Assistant - par Ives - 15/03/2021, 18:06:04
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 16/03/2021, 07:50:01
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 30/03/2021, 20:36:54
RE: AIDE Home Assistant - par Ives - 30/03/2021, 22:40:05
RE: AIDE Home Assistant - par chriks - 31/03/2021, 05:10:28
RE: AIDE Home Assistant - par pollux06 - 31/03/2021, 07:04:16
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 31/03/2021, 07:21:01
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 13/10/2022, 15:03:52
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 13/10/2022, 15:05:32
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 14/10/2022, 10:00:35
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 14/10/2022, 11:13:21
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 14/10/2022, 11:52:10
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 14/10/2022, 16:07:56
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 14/10/2022, 23:54:35
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 15/10/2022, 08:12:24
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 15/10/2022, 08:29:44
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 15/10/2022, 08:49:14
