Home assistant - Datetime
Je souhaite faire avec HA ce que je fais avec Lifedomus, à savoir écrire une date ou une heure dans une GA contenant un objet de l'ABA/S 1.2.1 en utilisant une interface comme celle ci-dessous). L'ABA disposant d'objets CALENDAR  pour traiter toute fonctionnalité liée à la date et/ou l'heure de façon simple.
[Image: 210401042450733952.jpg]
Au niveau du dashboard de HA , j'ai ajouté une carte "Entities" avec des "Entity" date et heures sous la forme  "input_datetime.heure_debut" ou "input_datetime.fin".
J'ai ensuite essayé avec "expose" mais il ne semble pas possible d'écrire dans une GA comme j'ai essayé de le faire avec le code ci-dessous. Cette fonction semble se limiter à exposer la date et l'heure sur le bus.
[Image: 210401043534329587.jpg]
Il reste la solution de traiter avec une "automation" HA pour gérer la fonction complète (interface plus calendriers) mais créer une interface comme celle de Lifedomus ci-dessus est loin d'être simple car il n’existe pas de "Card".
Il y a donc bien une limite à l'intégration KNX dans HA précisé ici
Je suis preneur de toute suggestion !
Home assistant - Datetime - par Ives - 01/04/2021, 15:41:10
RE: Home assistant - Datetime - par cocothebo - 01/04/2021, 16:03:14
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 01/04/2021, 16:15:00
RE: Home assistant - Datetime - par cocothebo - 01/04/2021, 16:20:14
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 02/04/2021, 00:14:27
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 01/04/2021, 23:06:08
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 01/04/2021, 23:51:46
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 02/04/2021, 00:06:59
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 02/04/2021, 00:16:08
RE: Home assistant - Datetime - par Freeskiz - 07/04/2021, 16:10:20
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/09/2023, 15:59:22
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 07/04/2021, 16:42:46
RE: Home assistant - Datetime - par Freeskiz - 07/04/2021, 17:23:37
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 07/04/2021, 18:10:16
RE: Home assistant - Datetime - par Gwendal - 26/12/2022, 22:47:38
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 26/12/2022, 23:29:19
RE: Home assistant - Datetime - par geoninja - 08/01/2023, 15:03:50
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 15/01/2023, 18:15:18
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/01/2023, 00:24:02
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 17/01/2023, 16:27:34
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 08/01/2023, 16:49:40
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 09/01/2023, 00:36:24
RE: Home assistant - Datetime - par geoninja - 10/01/2023, 22:49:26
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 11/01/2023, 10:14:18
RE: Home assistant - Datetime - par geoninja - 11/01/2023, 11:24:20
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 11/01/2023, 12:24:55
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/01/2023, 22:35:33
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/01/2023, 00:53:04
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/01/2023, 10:56:00
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 17/01/2023, 19:52:59
RE: Home assistant - Datetime - par Gwendal - 12/07/2023, 19:35:15
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 13/07/2023, 09:51:48
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/07/2023, 22:45:27
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 21/07/2023, 12:00:05
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 15/09/2023, 17:28:36
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/09/2023, 23:12:34
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/09/2023, 23:39:20
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 00:40:34
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/09/2023, 09:13:56
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 11:38:17
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/09/2023, 12:05:04
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 13:40:09
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 13:47:55
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/09/2023, 14:00:36
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 14:03:49
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 15:20:39
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 02:34:25
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 08:21:22
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 11:34:10
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 14:00:33
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 14:13:29
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 14:41:21
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 16:40:10
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 16:43:47
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 17:28:17
