Home assistant - Datetime
#10
J'utilise HA pour me fournir l'heure et la date, pour remplacer mon TXA022 qui perdait la tête à chaque coupure de courant.
Pour envoyer l'heure et la date de HA vers KNX, j'ai d'abord créé un sensor (pour mon cas sous sensor.yaml):
- platform: time_date
  display_options:
    - "time"
    - "date"
Puis dans mon fichier knx.yaml:
expose:
  - type: 'time'
    address: '4/0/102'
  - type: 'date'
    address: '4/0/103'
J'obtiens un DTP 10.001 sous 4/0/102, et un 11.001 sous 4/0/103.
Au début, j'envoyais aussi cela sous un GA lié à mon ABB ABA.
Mais depuis, personnellement je fais tout avec HA.
Pour faire du on/off avec une interface graphique, si on ne souhaite pas utiliser l'intégration Scheduler, on peut faire ca facilement avec des input_datetime gérés avec une carte entities.
En ajoutant un binary sensor workday, quelques input_boolean, on peut facilement gérer les triggers et les conditions pour une automatisation qui envoie l'info sur dans un GA avec le service knx.send
  action:
    - service: knx.send
      data:
        address: "4/2/102"
        payload: 1
    - service: knx.send
      data:
        address: "5/0/34"
        payload: 0
ou pour commander par exemple un actionneur TOR configuré dans knx_switch.yaml
action:
    - service: switch.turn_off #OFF prises commandées
      entity_id:
        - switch.xxxxxx
Home assistant - Datetime - par Ives - 01/04/2021, 15:41:10
RE: Home assistant - Datetime - par cocothebo - 01/04/2021, 16:03:14
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 01/04/2021, 16:15:00
RE: Home assistant - Datetime - par cocothebo - 01/04/2021, 16:20:14
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 02/04/2021, 00:14:27
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 01/04/2021, 23:06:08
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 01/04/2021, 23:51:46
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 02/04/2021, 00:06:59
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 02/04/2021, 00:16:08
RE: Home assistant - Datetime - par Freeskiz - 07/04/2021, 16:10:20
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/09/2023, 15:59:22
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 07/04/2021, 16:42:46
RE: Home assistant - Datetime - par Freeskiz - 07/04/2021, 17:23:37
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 07/04/2021, 18:10:16
RE: Home assistant - Datetime - par Gwendal - 26/12/2022, 22:47:38
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 26/12/2022, 23:29:19
RE: Home assistant - Datetime - par geoninja - 08/01/2023, 15:03:50
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 15/01/2023, 18:15:18
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/01/2023, 00:24:02
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 17/01/2023, 16:27:34
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 08/01/2023, 16:49:40
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 09/01/2023, 00:36:24
RE: Home assistant - Datetime - par geoninja - 10/01/2023, 22:49:26
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 11/01/2023, 10:14:18
RE: Home assistant - Datetime - par geoninja - 11/01/2023, 11:24:20
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 11/01/2023, 12:24:55
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/01/2023, 22:35:33
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/01/2023, 00:53:04
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/01/2023, 10:56:00
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 17/01/2023, 19:52:59
RE: Home assistant - Datetime - par Gwendal - 12/07/2023, 19:35:15
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 13/07/2023, 09:51:48
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/07/2023, 22:45:27
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 21/07/2023, 12:00:05
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 15/09/2023, 17:28:36
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/09/2023, 23:12:34
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/09/2023, 23:39:20
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 00:40:34
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/09/2023, 09:13:56
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 11:38:17
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/09/2023, 12:05:04
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 13:40:09
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 13:47:55
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/09/2023, 14:00:36
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 14:03:49
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 15:20:39
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 02:34:25
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 08:21:22
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 11:34:10
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 14:00:33
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 14:13:29
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 14:41:21
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 16:40:10
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 16:43:47
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 17:28:17
