  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Petit retour sur home assistant
(09/04/2021, 12:35:38)cocothebo a écrit : Ah ben tiens moi je vais tenter de rajouter ce "assumed_state" parce que mon problème est que des fois j'ai des icones de grisées même si je veux / peux faire une action (mais ça vient peut etre de ma remontée d'info que je n'ai pas revu), vu que sur mes interrupteurs, j'ai toujours les deux actions (monter/descendre) sur 2 boutons d'actifs, je me suis pas trop préoccupé des retours.
Ce n'est pas bien, tu copieras 100 fois "Je dois m'occuper des retours d'états dans ETS"  Smile et pas avec avec le copier/coller !
Exemple pour un volet : dans ce cas, la GA 1/1/8 doit avoir les flags R et W activés
- name: "salon_vr_patio"
    move_long_address: "1/0/8"
    move_short_address: "1/0/8"
    stop_address: "1/2/8"
    position_address: "1/1/8"
    position_state_address: "1/1/8"
et pour les BSO, il faut ajouter
    angle_address: "1/3/17"
    angle_state_address: "1/3/17"
Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 04/06/2020, 16:07:21
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 05/06/2020, 06:39:58
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 05/06/2020, 10:03:23
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 05/06/2020, 10:59:22
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 05/06/2020, 15:16:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 05/06/2020, 17:06:07
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/09/2020, 10:17:30
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 06/06/2020, 10:18:43
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 06/06/2020, 19:49:36
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 06/06/2020, 11:19:56
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 08/06/2020, 09:06:50
RE: Petit retour sur home assistant - par Lars - 29/06/2020, 16:23:42
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 26/10/2020, 19:31:40
RE: Petit retour sur home assistant - par tonioa - 14/09/2020, 11:02:07
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 22/09/2020, 17:35:41
RE: Petit retour sur home assistant - par tonioa - 29/09/2020, 14:53:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 30/09/2020, 10:56:21
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 13/01/2021, 21:05:47
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/01/2021, 16:17:27
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 15/01/2021, 14:42:08
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 21/01/2021, 21:56:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/01/2021, 13:20:33
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 22/01/2021, 19:45:05
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/01/2021, 00:16:16
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 23/01/2021, 10:15:57
RE: Petit retour sur home assistant - par Ryuma - 18/04/2021, 10:01:27
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 23/01/2021, 10:55:50
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 23/01/2021, 12:18:48
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/01/2021, 11:27:53
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 24/01/2021, 13:09:52
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 24/01/2021, 14:09:36
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 24/01/2021, 18:44:19
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 28/01/2021, 15:36:57
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 28/01/2021, 20:35:52
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 28/01/2021, 21:36:15
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 29/01/2021, 00:13:07
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 29/01/2021, 08:37:10
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 29/01/2021, 09:53:02
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 29/01/2021, 09:54:02
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/06/2021, 08:16:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 29/01/2021, 10:12:55
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 29/01/2021, 14:13:51
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 30/01/2021, 08:51:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Freeskiz - 04/02/2021, 00:13:51
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 18/02/2021, 23:15:55
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 19/02/2021, 18:30:43
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 19/02/2021, 18:34:34
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 08:55:45
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 08:51:06
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 10:47:05
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 09:28:30
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 10:04:45
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 10:34:19
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 11:24:39
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 11:28:23
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 12:09:28
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 12:27:17
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 26/02/2021, 12:24:38
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 12:38:10
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 26/02/2021, 13:29:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 13:39:48
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 26/02/2021, 13:57:38
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 27/02/2021, 00:40:35
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 14:05:48
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 14:08:19
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 15:31:44
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 15:56:43
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 18:16:01
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 18:17:12
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 18:52:37
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 19:01:58
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 19:37:14
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:24:06
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 19:30:33
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 19:34:06
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:37:25
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:42:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 20:13:31
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 19:50:23
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:59:36
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 20:18:54
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 20:22:22
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 21:01:12
RE: Petit retour sur home assistant - par Weee - 28/02/2021, 18:59:11
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 23:37:27
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 27/02/2021, 06:25:32
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 27/02/2021, 12:27:45
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 27/02/2021, 12:28:22
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 28/02/2021, 09:15:51
RE: Petit retour sur home assistant - par R4v3n - 01/03/2021, 10:24:59
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 01/03/2021, 10:49:16
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 01/03/2021, 22:45:53
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 00:43:29
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 02/03/2021, 06:50:26
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 08:23:20
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 02/03/2021, 13:53:55
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 14:00:26
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 11:48:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 12:03:19
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 12:17:14
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 13:17:45
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 15:25:53
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 02/03/2021, 14:12:07
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 14:25:20
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 15:27:50
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 02/03/2021, 17:12:49
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 17:46:49
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 02/03/2021, 19:10:58
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 20:02:40
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 20:41:44
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 21:06:17
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 01:07:52
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 03/03/2021, 19:39:00
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 20:01:41
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 20:05:45
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 21:09:39
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 01:20:57
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 03/03/2021, 19:41:07
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 21:25:31
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 02/03/2021, 22:19:17
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 22:41:49
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 19:47:12
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 19:55:56
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 19:59:21
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 19:57:38
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 03/03/2021, 20:27:55
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 22:09:16
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 04/03/2021, 18:53:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 04/03/2021, 19:13:29
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/03/2021, 19:21:58
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/03/2021, 19:40:31
RE: Petit retour sur home assistant - par Aior - 12/03/2021, 22:16:33
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 12/03/2021, 22:52:36
RE: Petit retour sur home assistant - par Aior - 15/03/2021, 23:09:34
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 17/03/2021, 10:02:15
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 17/03/2021, 23:06:52
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 00:18:18
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 18/03/2021, 07:25:20
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 14:05:31
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 18/03/2021, 09:11:24
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 18/03/2021, 09:48:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 18/03/2021, 10:00:29
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 18/03/2021, 14:40:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 18:00:27
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 18/03/2021, 15:14:46
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 18/03/2021, 19:30:08
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 22:52:13
RE: Petit retour sur home assistant - par Weee - 19/03/2021, 08:57:00
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 19/03/2021, 10:09:18
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 19/03/2021, 23:16:53
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 20/03/2021, 10:36:44
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 20/03/2021, 08:29:23
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 20/03/2021, 08:49:03
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 20/03/2021, 11:12:39
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 20/03/2021, 09:13:59
RE: Petit retour sur home assistant - par jdrenne - 20/03/2021, 09:51:18
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 20/03/2021, 16:53:25
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 20/03/2021, 18:22:10
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 21/03/2021, 11:56:08
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 04/04/2021, 09:53:21
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 07/04/2021, 17:40:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 07/04/2021, 19:13:49
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 07/04/2021, 20:03:57
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 07/04/2021, 23:41:42
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 11:12:40
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 12:55:37
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 13:11:42
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 13:16:00
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 13:38:20
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 13:44:07
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 17:18:08
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 19:23:57
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 22:13:17
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 22:29:54
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 22:40:59
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 22:50:18
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 23:04:21
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 09:36:24
RE: Petit retour sur home assistant - par cocothebo - 09/04/2021, 10:08:08
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 10:34:43
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 11:10:21
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 16:21:01
RE: Petit retour sur home assistant - par cocothebo - 09/04/2021, 12:35:38
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 15:19:55
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 12:48:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 15:12:50
RE: Petit retour sur home assistant - par cocothebo - 09/04/2021, 13:01:09
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 15:24:53
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 15:58:56
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 16:54:14
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 17:45:31
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 18:47:35
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/04/2021, 10:17:17
RE: Petit retour sur home assistant - par Ryuma - 18/04/2021, 20:36:16
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 19/04/2021, 01:26:08
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 22/04/2021, 07:12:20
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 22/04/2021, 07:45:48
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/04/2021, 10:00:38
RE: Petit retour sur home assistant - par mcfly - 13/05/2021, 17:16:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 13/05/2021, 17:29:59
RE: Petit retour sur home assistant - par mcfly - 14/05/2021, 13:47:47
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 14/05/2021, 14:10:06
RE: Petit retour sur home assistant - par Weee - 17/05/2021, 08:17:19
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/06/2021, 08:12:05
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 04/06/2021, 14:12:04
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 04/06/2021, 23:21:42
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 08/06/2021, 11:33:56
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 08/06/2021, 11:47:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/06/2021, 12:29:07
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 08/06/2021, 11:53:06
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 12:25:53
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 14/06/2021, 14:26:39
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 15:45:53
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 16:51:41
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 16:56:14
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 15/06/2021, 06:51:16
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 15/06/2021, 10:17:00
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 15:23:32
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 16/06/2021, 15:28:46
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 15:54:40
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 16/06/2021, 16:25:35
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 16:02:16
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 18:07:32
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 17/06/2021, 08:59:49
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 17/06/2021, 09:52:11
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 19/06/2021, 23:19:14
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 01/07/2021, 23:24:19
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 03/07/2021, 22:59:41
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 03/07/2021, 23:24:59
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 03/07/2021, 23:40:01
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 07/07/2021, 22:46:37
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 09/07/2021, 10:41:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/07/2021, 12:05:44
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 09/07/2021, 22:42:07
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 09/07/2021, 22:52:54
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 10/07/2021, 07:34:45
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/07/2021, 09:41:22
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 15/07/2021, 11:22:29
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 22/07/2021, 21:37:55
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/07/2021, 22:43:35
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 22/07/2021, 22:38:12
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/07/2021, 22:48:19
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/07/2021, 22:51:19
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 23/07/2021, 00:08:23
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 23/07/2021, 10:15:17
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/07/2021, 10:39:29
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 03/09/2021, 10:22:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 07/09/2021, 10:21:09
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/01/2022, 11:12:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/01/2022, 11:46:03
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 10/01/2022, 11:52:33
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/01/2022, 12:09:09
RE: Petit retour sur home assistant - par aureOhwo - 19/01/2022, 22:57:22
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 19/01/2022, 23:15:31
