  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Petit retour sur home assistant
(04/06/2020, 16:07:21)Medbenk a écrit : Hello,
Depuis la fin de mon installation il y a de ça 3 ans, je n'ai jamais pu défendre mon choix d'avoir installer le bon et vieux domovea V1. J'ai pu survivre avec son accolyte IoT (tja570) et ses quelques connecteurs intéressants, mais guere avec satisfaction.
Le confinement m'a laissé un peu de temps pour me pencher sur les possibilités en opensource, j'ai donc testé Home Assistant.
J'ai déployé l'instance en conteneur sur synology, avec en passerelle ma bonne vieille passerelle siemens.
Je voulais partager avec vous quelques +/- :
Avantages :
  • Détection dynamique de l'adresse de la passerelle
  • Intégration des fonctions KNX en YAML extraiment simple (export des groupes KNX depuis ETS, retravail des groupes fonctions par fonctions sur excel et puis génération du YAML)
  • Description des automatismes en YAML d'une simplicité déconcertante
  • Intégration de homekit très simple avec choix des objets exposés en YAML (épaté par la complétude de SIRI :  lumière (+variateur +rgbw), volet, chauffage, vanne, alarme, capteurs de toutes sortes)
  • Reuse des automatismes de la communauté simplifié (pour ma part reprise d'un script de gestion d'arrosage basé sur l'évaporation des jours passés, calculés sur la base de la météo récupéée par api)
  • Triggers KNX > Appels REST très simples (déployé pour un switch ON/OFF du WIFI via les API UNIFY en quelques minutes) (Electrosensibilité familiale naissante :p)
  • Intégration SONOS assez aboutie
  • Pour des mises en page simple, les écrans de visualisation sont très simples à configurer
Difficultés;
  • Limite de 100 fonctions de homekit (limitation apple il me semble)
  • Quelques bugs sur la gestion de DPT KNX spécifiques (HVAC en l'occurence)
  • Communauté Github Home Assistant KNX très peu active (l'issue sur le HVAC est trackée mais avec personne pour prendre)
  • La gestion de l'historisation des sensors n'est pas simple (je galère toujours avec mes capteurs conso)
  • Dispo des fonctions sur Alexa et Google Home nécessairement via backend sur GCP ou AWS (configurés à la mano, ou déployés en automatique avec un abo mensuel "home assistant cloud" chez nabu casa à ~5$/mois) -- pour les accès distants, je n'utilise plus que siri pour le moment (grace à un ipad qui fait passerelle homekit)
SI vous avez pris le temps de tester, je suis preneur de vos retours.  En attendant, je reste à dispo.
a première vue vous avez un train d'avance, j'ai une maison en knx avec domovea tja 470 harmony hub etc, je viens de mettre hass sur un raspberri b3+ et la...je ne sais pas quoi en faire vis a vis du knx... auriez vous un debut de croisade a me conseiller, j'ai la passerelle ip/knx bien sur. merci d'avance
Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 04/06/2020, 16:07:21
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 05/06/2020, 06:39:58
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 05/06/2020, 10:03:23
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 05/06/2020, 10:59:22
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 05/06/2020, 15:16:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 05/06/2020, 17:06:07
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/09/2020, 10:17:30
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 06/06/2020, 10:18:43
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 06/06/2020, 19:49:36
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 06/06/2020, 11:19:56
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 08/06/2020, 09:06:50
RE: Petit retour sur home assistant - par Lars - 29/06/2020, 16:23:42
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 26/10/2020, 19:31:40
RE: Petit retour sur home assistant - par tonioa - 14/09/2020, 11:02:07
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 22/09/2020, 17:35:41
RE: Petit retour sur home assistant - par tonioa - 29/09/2020, 14:53:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 30/09/2020, 10:56:21
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 13/01/2021, 21:05:47
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/01/2021, 16:17:27
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 15/01/2021, 14:42:08
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 21/01/2021, 21:56:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/01/2021, 13:20:33
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 22/01/2021, 19:45:05
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/01/2021, 00:16:16
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 23/01/2021, 10:15:57
RE: Petit retour sur home assistant - par Ryuma - 18/04/2021, 10:01:27
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 23/01/2021, 10:55:50
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 23/01/2021, 12:18:48
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/01/2021, 11:27:53
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 24/01/2021, 13:09:52
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 24/01/2021, 14:09:36
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 24/01/2021, 18:44:19
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 28/01/2021, 15:36:57
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 28/01/2021, 20:35:52
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 28/01/2021, 21:36:15
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 29/01/2021, 00:13:07
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 29/01/2021, 08:37:10
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 29/01/2021, 09:53:02
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 29/01/2021, 09:54:02
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/06/2021, 08:16:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 29/01/2021, 10:12:55
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 29/01/2021, 14:13:51
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 30/01/2021, 08:51:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Freeskiz - 04/02/2021, 00:13:51
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 18/02/2021, 23:15:55
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 19/02/2021, 18:30:43
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 19/02/2021, 18:34:34
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 08:55:45
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 08:51:06
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 10:47:05
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 09:28:30
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 10:04:45
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 10:34:19
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 11:24:39
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 11:28:23
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 12:09:28
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 12:27:17
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 26/02/2021, 12:24:38
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 12:38:10
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 26/02/2021, 13:29:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 13:39:48
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 26/02/2021, 13:57:38
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 27/02/2021, 00:40:35
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 14:05:48
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 14:08:19
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 15:31:44
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 15:56:43
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 18:16:01
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 18:17:12
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 18:52:37
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 19:01:58
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 19:37:14
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:24:06
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 19:30:33
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 19:34:06
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:37:25
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:42:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 20:13:31
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 19:50:23
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 19:59:36
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 26/02/2021, 20:18:54
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 26/02/2021, 20:22:22
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 26/02/2021, 21:01:12
RE: Petit retour sur home assistant - par Weee - 28/02/2021, 18:59:11
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 26/02/2021, 23:37:27
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 27/02/2021, 06:25:32
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 27/02/2021, 12:27:45
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 27/02/2021, 12:28:22
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 28/02/2021, 09:15:51
RE: Petit retour sur home assistant - par R4v3n - 01/03/2021, 10:24:59
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 01/03/2021, 10:49:16
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 01/03/2021, 22:45:53
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 00:43:29
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 02/03/2021, 06:50:26
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 08:23:20
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 02/03/2021, 13:53:55
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 14:00:26
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 11:48:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 12:03:19
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 12:17:14
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 13:17:45
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 15:25:53
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 02/03/2021, 14:12:07
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 14:25:20
RE: Petit retour sur home assistant - par poukill - 02/03/2021, 15:27:50
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 02/03/2021, 17:12:49
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 17:46:49
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 02/03/2021, 19:10:58
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 20:02:40
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 02/03/2021, 20:41:44
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 21:06:17
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 01:07:52
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 03/03/2021, 19:39:00
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 20:01:41
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 20:05:45
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 21:09:39
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 01:20:57
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 03/03/2021, 19:41:07
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 21:25:31
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 02/03/2021, 22:19:17
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 02/03/2021, 22:41:49
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 19:47:12
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 19:55:56
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 19:59:21
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 03/03/2021, 19:57:38
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 03/03/2021, 20:27:55
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 03/03/2021, 22:09:16
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 04/03/2021, 18:53:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 04/03/2021, 19:13:29
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/03/2021, 19:21:58
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/03/2021, 19:40:31
RE: Petit retour sur home assistant - par Aior - 12/03/2021, 22:16:33
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 12/03/2021, 22:52:36
RE: Petit retour sur home assistant - par Aior - 15/03/2021, 23:09:34
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 17/03/2021, 10:02:15
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 17/03/2021, 23:06:52
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 00:18:18
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 18/03/2021, 07:25:20
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 14:05:31
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 18/03/2021, 09:11:24
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 18/03/2021, 09:48:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 18/03/2021, 10:00:29
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 18/03/2021, 14:40:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 18:00:27
RE: Petit retour sur home assistant - par geoninja - 18/03/2021, 15:14:46
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 18/03/2021, 19:30:08
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/03/2021, 22:52:13
RE: Petit retour sur home assistant - par Weee - 19/03/2021, 08:57:00
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 19/03/2021, 10:09:18
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 19/03/2021, 23:16:53
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 20/03/2021, 10:36:44
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 20/03/2021, 08:29:23
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 20/03/2021, 08:49:03
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 20/03/2021, 11:12:39
RE: Petit retour sur home assistant - par chriks - 20/03/2021, 09:13:59
RE: Petit retour sur home assistant - par jdrenne - 20/03/2021, 09:51:18
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 20/03/2021, 16:53:25
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 20/03/2021, 18:22:10
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 21/03/2021, 11:56:08
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 04/04/2021, 09:53:21
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 07/04/2021, 17:40:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 07/04/2021, 19:13:49
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 07/04/2021, 20:03:57
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 07/04/2021, 23:41:42
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 11:12:40
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 12:55:37
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 13:11:42
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 13:16:00
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 13:38:20
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 13:44:07
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 17:18:08
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 19:23:57
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 22:13:17
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 22:29:54
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 22:40:59
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 08/04/2021, 22:50:18
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/04/2021, 23:04:21
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 09:36:24
RE: Petit retour sur home assistant - par cocothebo - 09/04/2021, 10:08:08
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 10:34:43
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 11:10:21
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 16:21:01
RE: Petit retour sur home assistant - par cocothebo - 09/04/2021, 12:35:38
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 15:19:55
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 12:48:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 15:12:50
RE: Petit retour sur home assistant - par cocothebo - 09/04/2021, 13:01:09
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 15:24:53
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 15:58:56
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 16:54:14
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/04/2021, 17:45:31
RE: Petit retour sur home assistant - par XeNo - 09/04/2021, 18:47:35
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 18/04/2021, 10:17:17
RE: Petit retour sur home assistant - par Ryuma - 18/04/2021, 20:36:16
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 19/04/2021, 01:26:08
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 22/04/2021, 07:12:20
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 22/04/2021, 07:45:48
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/04/2021, 10:00:38
RE: Petit retour sur home assistant - par mcfly - 13/05/2021, 17:16:15
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 13/05/2021, 17:29:59
RE: Petit retour sur home assistant - par mcfly - 14/05/2021, 13:47:47
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 14/05/2021, 14:10:06
RE: Petit retour sur home assistant - par Weee - 17/05/2021, 08:17:19
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/06/2021, 08:12:05
RE: Petit retour sur home assistant - par olivierlardereau - 04/06/2021, 13:59:03
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 04/06/2021, 14:12:04
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 04/06/2021, 23:21:42
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 08/06/2021, 11:33:56
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 08/06/2021, 11:47:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 08/06/2021, 12:29:07
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 08/06/2021, 11:53:06
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 12:25:53
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 14/06/2021, 14:26:39
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 15:45:53
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 16:51:41
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 14/06/2021, 16:56:14
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 15/06/2021, 06:51:16
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 15/06/2021, 10:17:00
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 15:23:32
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 16/06/2021, 15:28:46
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 15:54:40
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 16/06/2021, 16:25:35
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 16:02:16
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 16/06/2021, 18:07:32
RE: Petit retour sur home assistant - par filou59 - 17/06/2021, 08:59:49
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 17/06/2021, 09:52:11
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 19/06/2021, 23:19:14
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 01/07/2021, 23:24:19
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 03/07/2021, 22:59:41
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 03/07/2021, 23:24:59
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 03/07/2021, 23:40:01
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 07/07/2021, 22:46:37
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 09/07/2021, 10:41:09
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 09/07/2021, 12:05:44
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 09/07/2021, 22:42:07
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 09/07/2021, 22:52:54
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 10/07/2021, 07:34:45
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/07/2021, 09:41:22
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 15/07/2021, 11:22:29
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 22/07/2021, 21:37:55
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/07/2021, 22:43:35
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 22/07/2021, 22:38:12
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/07/2021, 22:48:19
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 22/07/2021, 22:51:19
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 23/07/2021, 00:08:23
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 23/07/2021, 10:15:17
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 23/07/2021, 10:39:29
RE: Petit retour sur home assistant - par Medbenk - 03/09/2021, 10:22:48
RE: Petit retour sur home assistant - par Kevlille - 07/09/2021, 10:21:09
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/01/2022, 11:12:38
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/01/2022, 11:46:03
RE: Petit retour sur home assistant - par Ives - 10/01/2022, 11:52:33
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 10/01/2022, 12:09:09
RE: Petit retour sur home assistant - par aureOhwo - 19/01/2022, 22:57:22
RE: Petit retour sur home assistant - par richardpub - 19/01/2022, 23:15:31
