15/06/2021, 10:17:00
(15/06/2021, 06:51:16)filou59 a écrit : Il ne faut pas mélanger/confondre machine physique et virtuelle
Avec une machine physique disposant d'un DDur de 500Go, tu peux créer une machine virtuelle en lui créant 2 ddur virtuel de 20Go en RAID par exemple.
Le scsci0 : c'est un des mode utilisé sous proxmox pour piloter les ddur.
Merci pour cette précision et je présentait que c'était le cas, mais je cherche à comprendre ou je bloque.
J'ai pas regardé le tuto mais a mon avis tu as du oublié des étapes.
La principale différence avec le tuto, c'est le nom de la MV de HA haos_ova-6.0.qcow2 qui est une version récente pour moi, et non comme dans le tuto hassos_ova-4.6.qcow2 cela serait-il la cause de mon souci??
Tu as supprimer ton ddur puis tu as importer HA pour avoir une image de ddur déjà préinstallé a mon avi ?
Est-ce que ton disque apparait dans la liste des ddur sous Proxmox ? oui
Si oui est-ce que tu as été dans les option de ta VM pour changer le boot et dire a Pve (Proxmox) de booter sur ton nouveau ddur importé ?
Je n'arrive pas à retrouver la zone du parametre pour booter sur ton nouveau ddur importé
Avec un reboot de pve, ma VM est d'office démarrée, mais si reboot ma VM, j'ai l'erreur TASK ERROR: VM quit/powerdown failed - got timeout
Je pense la j'ai un vrai souci.
Pour revenir à zéro je peux supprimer ma VM, ou vaut-il mieux que je refasses une installation complète et propre de Pve??
Merci pour ton aide J'ai l'impression de rencontrer à tous les stades de ma domotique des problèmes que je suis le seul à avoir.
Aurais-tu des tutos pour mieux comprendre les VM dans Pve??
