07/05/2022, 12:28:45
Lors de l'installation :
Au moment du choix du disque de destination :
Tu choisis dans Option
-RaidZ1
-Ton DDur de 60Go
Déselectionne bien les autres DDur.
Dans ton bios il faut que tu selectionnes ce DDur pour booter
Attention tu peux avoir un problème si un autre SDD est aussi partitionné en ZFS ? Là il faudra passer par la case effacer partition...
De base tu auras donc ton Pve installé sur ton 60Go
Ensuite il faut dire a Pve que tu as un autre DDur/SSD :
Dans ton Noeud Pve / Disks : Tu devras peu etre initialisé ton ddur que tu veux utilisé pour tes VM (Attention tout sera perdu) , je sais pas si toutes la manip peuvent se faire via l'interface, peu etre un peu de ligne de commande.
Disks\ZFS\Create ZFS
La tu dois sélectionner ton SSD : /dev/sdb par exemple, (Attention c'est le disque entier, pas une partition style /dev/sdb1)
Si tu nas pas access a ton Disqu entier c'est qu'il faut retirer les partition (l'initialiser)
-RaidZ1
-Ton DDur de 60Go
