[TUTO] _ Proxmox, LXC, Home Assistant, InfluxDB, Grafana
[# INSTALLATION DE INFLUXDB et GRAFANA]
Type d'installation:
  • Container LXC debian11
Sources: Prérequis:
  • Votre Pc/Serveur avec Proxmox
  • Une connexion internet
Logiciel:
  • Le template debian-11-standard_11.3-1_amd64.tar.zst (sera téléchargé à partir du dépôt)
  • La dernière version de InfluxDB et Grafana (seront téléchargées et installées en lignes de commande)
Installation du container LXC:
  • Accéder à l’hyperviseur en saisissant dans votre navigateur l'adresse: https://<IP de l'hyperviseur>:8006
  • Dans l'arborescence de gauche, cliquer sur local (Nom_de_votre_serveur)
  • Dans le menu du container, sélectionner CT Modèles
  • Puis en haut Templates
  • Dans le popup, rechercher debian-11-standard dans la section System
  • Sélectionner la ligne puis cliquer sur télécharger
Une fois l'image téléchargée:
  • En haut, cliquer Créer CT
  • Onglet Général: Saisir un nom d'hôte, un mot de passe, cliquer sur Suivant
  • Onglet Modèle: Sélectionner le modèle debian-11-standard, Cliquer sur suivant
  • Onglet Disques: Laisser par défaut
  • Onglet CPU: Cœurs = 2 cœurs, CPU Units = 1024
  • Onglet Mémoire: Mémoire = 1024Mo, Swap = 1024Mo
  • Onglet Réseau: IPv4/CIDR = Adresse IP pour votre container/24
  • Onglet DNS: Laisser par défaut
  • Onglet Confirmation: Vérifier vos paramétrer, Cocher Démarrer après création, puis cliquer sur Terminer en bas
L'installation terminée, paramétrage du démarrage automatique du container:
  • Dans l'arborescence de gauche, cliquer sur xxx(Nom_de_votre container)
  • Dans le menu du container, sélectionner Options
  • Double cliquer sur Démarrer au boot, dans la fenêtre qui s'ouvre cocher la case et valider
  • Double cliquer sur Ordre de démarrage / arrêt, dans la fenêtre Délai de démarrage = 30
Petit complément avant l'installation de InfluxDb et Grafana:
  • Dans le menu du container, sélectionner >_ Console
  • Installer lsb_release avec la ligne de commande suivante: StackOverFlow
Code :
apt-get update && apt-get install -y lsb-release && apt-get clean all
  • Installer sudo (définition sudo, sinon il faudra supprimer "sudo" des prochaines lignes de commandes) avec la ligne de commande suivante:
Code :
apt-get update && apt install sudo
Installation de InfluxDB:
Citation :Exclamation
  - Au chapitre 5, les commandes sont les lignes commençant par le symbole $, le symbole # représente des commentaires
  - Ne pas copier le symbole $
  - Pour quitter le résultat de la commande statut, appuyer sur la touche [q]
  - Le chapitre 6 n'est pas utile, normalement il n'y a pas de firewall d'installé dans le container
  - Le chapitre 7 concerne le paramétrage que j'aborderai après l'installation de Grafana
Installation de Grafana: Accéder à InfluxDB:
  • Saisir dans votre navigateur l'adresse: http://<Adresse IP du container>:8086
Accéder à Grafana:
  • Saisir dans votre navigateur l'adresse: http://<Adresse IP du container>:3000
=> InfluxDB et Grafana Check!  Smile
[# PARAMETRAGE DE INFLUXDB, HOME ASSISTANT et GRAFANA]
InfluxDB:
  • Saisir dans votre navigateur l'adresse: http://<Adresse IP de votre container InfluxDB-Grafana>:8086 => Welcome to InflluxDb 2.0
  • Cliquer sur Get Started
  • Saisir les informations demandées:
                 - Username, password, confirm password, initial organization name, comme vous le souhaitez
                 - Initial bucket name correspond à "votre base de données", exemple db_homeassistant
  • Cliquer sur Continue puis sur Configure later
  • Dans le menu de gauche, cliquer sur votre nom d'utilisateur, puis About
  • Copier et enregistrer la clé token Organization ID correspond à votre organisation (elle servira pour la configuration de la liaison avec Home Assistant)
  • Dans le menu de gauche, cliquer sur votre nom d'utilisateur, puis API Token
  • Cliquer sur votre <username>'s token, puis copier et enregistrer la clé token API Token (elle servira pour la configuration de la liaison avec Home Assistant)
=> Voilà la base de donnée bucket pour Home Assistant paramétré dans InfluxDb
Home Assistant (partie 1):
  • Saisir dans votre navigateur l'adresse: http://<Adresse IP de votre machine virtuelle HA>:8123 => Welcome to Home Assistant
  • Editer le fichier confiugration.yaml avec File Editor ou Studio Code Server
  • Saisir les lignes suivantes:
Code :
influxdb:
   api_version: 2
   ssl: false
   host: <Adresse IP de votre container InfluxDB-Grafana>
   port: 8086
   token: clé token API Token InfluxDB enregistrée précédemment
   organization: clé token Organization ID enregistrée précédemment
   bucket: db_homeassistant
  • Enregistrer les modifications
  • Redémarrer (depuis la version 2022.5.3): Paramètres / Systèmes puis en haut à droite Redémarrer
=> Voilà Home Assistant devrait commencer à envoyer des données dans le bucket InfluxDb (à condition d'avoir configuré des groupes d'adresses KNX fonctionnelles)
Grafana:
  • Saisir dans votre navigateur l'adresse: http://<Adresse IP de votre container InfluxDB-Grafana>:3000 => Welcome to Grafana
  • Les login et password par défaut sont admin, admin
  • Dans le menu de gauche, cliquer sur Server admin puis sur Orgs
  • Créer une organisation
  • Dans le menu de gauche, cliquer sur Server admin puis sur Users
  • Créer un nouvel utilisateur homeassistant
  • Dans le menu de gauche, cliquer sur Configuration puis Data sources
  • Créer une nouvelle source de données, Add data source
  • Sélectionner InfluxDb, puis ces champs (les autres restent par défaut):
                 - Name: InfluxDB_HA
                 - Query Language: Sélectionner Flux
                 - HTTP / URL: Saisir l'adresse de InfluxDB, http://<Adresse IP de votre container InfluxDB-Grafana>:8086
                 - InfluxDB Details / Organization: Saisir le nom de votre organisation renseigné dans InfluxDB
                 - InfluxDB Details / Token: Coller la clé token API Token InfluxDB enregistrée précédemment
                 - InfluxDB Details / Default Bucket: Saisir le nom de votre bucket dans InfluxDD (db_homeassistant)
                 - Cliquer sur Save & test
=> Voilà la connexion entre InfluxDB et Grafana configurée
[# MONITORER PROXMOX]
  • Dashboard Grafana
Sources: Prérequis:
  • InfluxDb et Grafana installés
Création d'un bucket dans InfluxDb :
  • Dans l'arborescence de gauche, cliquer sur Data
  • Dans l'onglet Buckets, cliquer sur + Create bucket
  • Saisir un nom, par exemple db_proxmox
  • Définir la rétention des données, sélectionner Older Than, puis 24h
  • Cliquer sur Créer pour valider le nouveau bucket
  • Dans l'onglet API Tokens, cliquer sur le nom de la ligne et copier la clé
Activer et paramétrer le serveur de métrique dans Proxmox:
  • Dans l'arborescence de gauche, cliquer sur Datacenter
  • Dans le menu du Datacenter, sélectionner Serveur de métrique (tout en bas)
  • Puis en haut Ajouter / InfluxDB
  • Dans le popup, saisir:
                 - Nom = Ce que vous voulez
                 - Serveur = Adresse IP du container contenant InfluxDB
                 - Port = 8086 par défaut
                 - Protocole = HTTP
                 - Organisation = Nom de votre organisation dans InfluxDB
                 - Bucket = Nom du bucket (db_proxmox dans notre exemple)
                 - Token = Clé API Token copier dans l'onglet Data de InfluxDB
  • Valider
Création d'un tableau de bord dans Grafana:
                - Name: InfluxDB_Proxmox
                - InfluxDB Details / Default Bucket: Saisir le nom de votre bucket dans InfluxDD (db_promox)
  • Dans le menu de gauche, cliquer sur Create puis Import
  • Saisir 15356 (ID du tableau de bord partagé par mephisto sur le site Grafana)
  • Valider en cliquant sur Load
  • Donner un nom à votre tableau de bord
  • Sélectionner le lien vers bucket InfluxDB (InfluxDB_Proxmox)
  • Valider en cliquant sur Import
Dernier point,
  • Ouvrir le tableau de bord
  • Sélectionner dans Datasource, le lien vers le bucket InfluxDB_Proxmox
Résultat:
RE: [TUTO] _ Promox, LXC, Home Assistant, InfluxDB, Grafana, What else? - par Gwendal - 07/05/2022, 22:57:39
