15/05/2022, 18:55:03
Citation :Ma première utilisation de Proxmox m’a paru très simple mais j’ai déchanté quand tout Proxmox a arrêté de fonctionner et que j’ai apparemment perdu tout ce que j’avais développé pour HA
Si je me souviens bien tu avais saturé ton root '/'
Citation :J’ai une sauvegarde sur un de mes PC et sinon les VM que j’ai développé pour HA sont restés avec des dénominations —OLD- - sur le SSD de 500GoNe sachant trop dans quel état tu es je te propose de faire une croix sur ce qu'il y a sur ce SSD.
Mais je ne sais pas comment les récupérer
Ce serait mieux de ne pas les perdre mais si je dois les perdre ce ne ne serait pas trop dommageable car j’ai fait au fur et à mesure un tuto sur l’installation de ces addons dans HA au fur et à mesure
Citation :Aujourd’hui j’aimerais une utilisation de Proxmox vraiment sécurisée et pérenneCa va etre simple :
Et être sûr de tout récupérer même en cas de plantage du hardware
Actuellement je suis vraiment perdu
-Installation de Pve sur un petit SSD (Tu en es là)
-Installation de ton Gros SSD (nvme) pour installer les VM
-Paramétrage d'un Espace de Stockage Externe afin d'y stocker tes Bakcup/Snapshot
La bonne pratique a avoir c'est de faire un backup ou un snapshot avant chaque changement et/ou tu parametre un des taches automatique. on peut de mémoire paramétrer un certain nombre de backup afin de pas saturer la destination (Genre garder les 7 dernier jour...)
Citation :Je voudrais installer les VM sur le disque de 500 Go
Mais je ne sais pas comment déclarer ce SSD physique en disque de stockage dans Proxmox
Un fois connecté dans Pve, sélectionne ton Noeud (C'est ta machine) en dessous de Datacenter
Ensuite tu vas dans Disks puis dans ZFS.
Tu cliques ensuite sur Create ZFS.
Tu Donnes un Nom : rpoolData (par exemple)
RAID Level = Single Disk
Compression = ON
En dessous il faut que tu selectionne /dev/nvme0n1
Si jamais tu ne vois pas exactement /dev/nvme0n1 ou que tu as p1... a la fin c'est que les partitions actuellement crée doivent etre viré.
Si tu dois effacer les partitions de ce SSD, tu sélectionnes ton noeud :
Ensuite tu cliques sur le bouton >_shell
Tu vas arriver en ligne de commande :
Code :
sgdisk --zap-all /dev/nvme0n1Ensuite retente de créer ton ZFS
Une fois le pool ZFS créé il faudra créer un ou des Directory, je completerais après (Jai 2 gosses affamé sur le dos là)
