Proxmox et gestion des sauvegardes
#55
J'ai du faire une pause plus prolongée que prévue:
Je vais pouvoir me consacrer à plein maintenant.
Citation : a écrit :Ma première utilisation de Proxmox m’a paru très simple mais j’ai déchanté quand tout Proxmox a arrêté de fonctionner et que j’ai apparemment perdu tout ce que j’avais développé pour HA
Si je me souviens bien tu avais saturé ton root '/'
Oui j'ai bien saturé mon root sur 2 machines physique différentes
 La commande: sgdisk --zap-all /dev/nvme0n1
donne ceci:
Code :
root@pve:~# sgdisk --zap-all /dev/nvme0n1
Warning: The kernel is still using the old partition table.
The new table will be used at the next reboot or after you
run partprobe(8) or kpartx(8)
GPT data structures destroyed! You may now partition the disk using fdisk or
other utilities.
root@pve:~#
Je dois donc utiliser maintenant " fdisk  "?? ou le reboot de la VM ou de proxmox suffit-elle???
Puis-je récupérer la dernière sauvegarde de la machine en ZFS sur un PC externe???
J'aimerais ensuite être au moins capable avec certitude de pouvoir récupérer ou installer sur une nouvelle machine physique la nouvelle Vm que je vais recréer???
J'attends ta réponse avant de redémarrer....
Proxmox et gestion des sauvegardes - par richardpub - 21/01/2022, 11:52:21
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par Nitro24 - 22/01/2022, 10:15:07
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 22/01/2022, 11:56:58
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 25/01/2022, 07:53:03
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 25/01/2022, 18:23:36
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 06/05/2022, 07:02:36
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 06/05/2022, 10:21:52
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 07/05/2022, 12:28:45
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 08/05/2022, 11:16:50
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 08/05/2022, 13:55:05
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 08/05/2022, 18:47:21
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 14/05/2022, 15:31:21
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 15/05/2022, 18:55:03
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par richardpub - 24/05/2022, 11:01:05
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 24/05/2022, 11:11:56
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 24/05/2022, 22:13:59
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 25/05/2022, 13:29:01
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 28/05/2022, 12:47:38
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 29/05/2022, 18:31:47
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 30/05/2022, 01:23:12
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 30/05/2022, 09:45:37
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 30/05/2022, 10:19:43
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 30/05/2022, 11:15:24
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 01/06/2022, 11:55:26
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 01/06/2022, 13:19:37
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 01/06/2022, 13:36:17
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 01/06/2022, 14:35:34
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 03/06/2022, 20:39:43
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 03/06/2022, 23:08:29
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 04/06/2022, 00:35:12
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 04/06/2022, 15:55:52
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 05/06/2022, 11:25:08
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 05/06/2022, 15:40:55
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 13/06/2022, 11:38:04
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 29/07/2022, 20:59:07
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par Ives - 08/12/2022, 17:12:06
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par R4v3n - 09/12/2022, 10:54:16
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par Ives - 09/12/2022, 11:16:36
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 09/12/2022, 11:06:56
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par filou59 - 09/12/2022, 11:30:41
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par Ives - 09/12/2022, 12:35:18
RE: Proxmox et gestion des sauvegardes - par Ives - 10/12/2022, 14:05:13
RE: [TUTO] Proxmox Install - par richardpub - 11/06/2022, 18:08:20
RE: [TUTO] Proxmox Install - par filou59 - 12/06/2022, 13:49:48
RE: [TUTO] Proxmox Install - par richardpub - 12/06/2022, 17:00:24
