Je te conseille de faire un max de chose depuis l'interface WEB.
Bien que la ligne de commande ce soit formateur aussi.
La ligne de commande soit je l'utilise pour des choses bien précise répétitive soit quand l'interface WEB ne le permet pas.
Pour la Sauvegarde et la restauration je passe toujours par l'interface, ca fonctionne bien.
1: Il faut monter partage distant dans Datastore (de mémoire j'ai pas de Pve sous le nez)
2: Depuis le datastore tu le parcours et sélectionne le backup tu devrais pouvoir trouver un bouton pour restaurer ton image.
Tu as copier l'image de haos dans root ?
/root/haos_ova-7.6.qcow2
A vue de nez ta commande n'est pas bonne car là toi tu n'es plus en local-lvm puisque tu es en zfs , c'est un truc du style rpool local-zfs ... tout dépend du nom que tu as donné a ton pool zfs sur ton gros SSD.
Attention a ne pas utiliser le nom du pool de ton petit disque.
