PS : Quand tu veux inserer une photo, utilise la fonction choisir un fichier puis ajouter une piece jointe plutot qu'un copier coller, car avec le copier coller on peut pas faire de zoom.
Si tu ne voie pas la fonction Choisir un fichier, tu cliques sur apercu du message.
Voici des photo qui vont je pense te permettre de comprendre mieux les choses :
Sur la 1ere je tai mis les 2 "storage" de base dispo dans datacenter quand on fait du ZFS sous Pve.
il faut regarder 2 choses :
Le Type et le Content.
Le 1er :
Type ZFS, peut contenir des Disk Image ou des Container (Ce sont les fichiers de nos images Virtuelles ou Containers quand ceux-ci sont en fonctionnement)
Le 2nd :
C'est un Directory qui a été créer automatiquement par Pve et qui peut actuellement contenir des ISO, des Template de container, ou des Bakcups.
Dans l'image suivante, on va dans Datacenter, storage, on peut retrouver nos 2 storages :
Cest ici que l'on peut voir que notre storage principal ZFS qui porte le nom local-zfs, se trouve sur le pool ZFS : rpool/data (ca c'est son emplacement physique)
local-zfs : C'est un nom usuel que l'on retrouve sous Pve uniquement.
On y retrouve aussi l'info de Content : Le local-zfs du pool du disque d'installation n'est pas modifiable*, on ne peut y mettre que des DiskImage ou Container.
*On peut contourner cette restriction en créant un Directory ISO par exemple qui sera dans rpool/ISO par exemple.
Dans la 2nd capture, on peut voir que l'on a afaire a un Directory : /var/lib/vz
Dans ce repertoire on peut y mettre les ISO / Container Template / Backup....
Pour finir, expliquer un peut plus en détail, si je créé une VM via l'interface WEB, a un moment je vais lui définir l'emplacement de stockage, dans mon cas je n'ai que "local-zfs" car c'est le seul emplacement possible actuellement sur ma config ou je peux y stocker des VM.
Pour répondre a ta question, jette un coup d'oeil ici tu y trouveras ta réponse je pense
https://theprivatesmarthome.com/how-to/i...n-proxmox/
Je suis en train de me refaire une install, je vais essayer de la détailler pour expliquer les étapes et "ma facon de faire" qui est la mienne (pas forcément la meilleurs).
PS : Il faut faire la distinction entre les nom d'emplacement que l'on défini dans Pve et qui seront reconnu et utilisé par Pve via l'interface WEB et via des commande Pve comme "qm" et les emplacement Physique style : /rpool/data
Le 1er :
Le 2nd :
