29/05/2022, 22:49:33
Je fais toujours 2 manipulations après chaque installation : (et avant de créer la moindre VM)
-Désactivation du message m'indiquant que j'ai pas de "Valid Subscription"
-Activation du Repo Gratuit pour les mises a jour de Pve sans quoi on est sur le Repo Payant et donc on ne pourra pas le mettre a jour
Il existe une multitude de Patch/Script ou autre.
J'en ai essayé quelques un et au final il y en a un qui m'a bien plu dans le principe.
L'idée c'est qu'il se lance après une mise a jour afin de patcher Pve au cas ou celui-ci aurais mis a jour le fichier modifié.
Du coup pas besoin de le relancer a la main, sauf si la routine qui affiche le message doit être modifié
PS : J'ai fait le git pour moi pas trop dans le but d'être partagé, ne vous fiez pas aux commentaires que je n'ai pas mis a jour etc...
Je suis parti de ce script : https://github.com/kosmonavtika/pve-patch
J'ai regardé aussi ce que TontonJo avait fait là https://github.com/Tontonjo/proxmox_toolbox
En cas de besoin le site suivant est souvent bien a jour si il faut adapter la routine du patch :
https://johnscs.com/remove-proxmox51-sub...on-notice/
Ce site décrit aussi les manip a réaliser si l'on veut faire la manip a la main.
Installation du Patch :
-Selectionner votre dans l'interface WEB
-Ouvrir la console de notre Pve via le bouton >_Shell (en faut a droite)
A ce stade on est connecté en ROOT : Taper la commande suivante.
Le script est télécharger puis installé, puis exécuté.
Pour voir si il est actif, déconnectez vous (Bouton en haut a droite root@pam > Logout)
On peut vider le cache du navigateur car parfois certaines donné reste en mémoire, puis on se reconnecte.
Le message après la connexion ne doit plus apparaitre.
Si l'on clique sur Updates puis Refresh on ne doit pas non plus avoir de message
PS : Lors de votre connexion je conseille de laisser l'interface WEB en anglais car ca permet de ne pas etre perdu lorsque l'on tombe sur un TUTO sur le net.
Code :
wget -qO - https://raw.githubusercontent.com/filou59/pve-patch/master/patch.sh | bashLe script est télécharger puis installé, puis exécuté.
