ZFS : Créer un Pool ZFS
Node/Disks/ZFS > Create
Ensuite il suffit de :
LZ4 : Plus Rapide
ZSTD : Compress Plus
Le Pool est automatiquement ajouté si la case Add Storage est coché :
Editer le Pool et cocher Thin Provision puis passez Block size a 64k
Explication du Thin Provisionning:
Traduction :
- Donner un nom au pool,
- Choisir le type de RAID
- Sélectionner les Disques
- Compression : zstd (Mieux que ON?)
LZ4 : Plus Rapide
Citation :With thin provisioning activated, only the blocks that the guest system actually use will be written to the storage.
Say for instance you create a VM with a 32GB hard disk, and after installing the guest system OS, the root file system of the VM contains 3 GB of data. In that case only 3GB are written to the storage, even if the guest VM sees a 32GB hard drive. In this way thin provisioning allows you to create disk images which are larger than the currently available storage blocks. You can create large disk images for your VMs, and when the need arises, add more disks to your storage without resizing the VMs' file systems.
All storage types which have the “Snapshots” feature also support thin provisioning.
Traduction :
Citation :Lorsque le thin provisioning est activé, seuls les blocs que le système invité utilise réellement seront écrits sur le stockage.
Disons par exemple que vous créez une VM avec un disque dur de 32 Go, et qu'après avoir installé le système d'exploitation du système invité, le système de fichiers racine de la VM contient 3 Go de données. Dans ce cas, seuls 3 Go sont écrits sur le stockage, même si la VM invitée voit un disque dur de 32 Go. De cette façon, le thin provisioning vous permet de créer des images disque plus grandes que les blocs de stockage actuellement disponibles. Vous pouvez créer de grandes images de disque pour vos machines virtuelles et, lorsque le besoin s'en fait sentir, ajouter des disques supplémentaires à votre stockage sans redimensionner les systèmes de fichiers des machines virtuelles.
Tous les types de stockage dotés de la fonction "Snapshots" prennent également en charge le thin provisioning.
