30/05/2022, 10:34:28
ZFS Create ISO...
Par défaut Pve va créer un Directory local ou l'on pourra mettre nos ISO/Template de Container ainsi que les Backup
J'aime bien me faire un espace dédié et un peu plus parlant.
Je vais donc créer un Dossier ISO dans un de mes Pool.
Note : Si vous avez plusieurs HDD/SSD, vous prenez celui qui vous convient le mieux.
Dans la console :
On peut voir que Proxmox a mis simplement la compression sur ON
On peut donc choisir zstd ou lz4 via les commande suivantes et regarder ensuite le résultat :
Note : Comme on peut le voir les paramètres sont hérités entre les parents et les enfants (rpool > rpool/ISO)
Maintenant il faut ajouter un Directory dans notre STORAGE :
ID = ISO
Path = /rpool/ISO
Content = ISO Image , Container Template
Dans la console :
Code :
zfs create rpool/ISO
zfs get compression rpool/ISO
NAME PROPERTY VALUE SOURCE
rpool compression on localOn peut donc choisir zstd ou lz4 via les commande suivantes et regarder ensuite le résultat :
Code :
zfs set compression=zstd rpool
zfs set compression=lz4 rpool
rpool compression zstd local
rpool/ISO compression zstd inherited from rpoolNote : Comme on peut le voir les paramètres sont hérités entre les parents et les enfants (rpool > rpool/ISO)
ID = ISO
Path = /rpool/ISO
