01/06/2022, 13:19:37
L'utilisation de Pve avec un seul disque est quand meme vachement déconseillé, tu en as expérimenté l'un des gros inconvénient.
-Remplissage non voulu et saturation de ton disque. Dans un cas extreme tu pourrais meme avoir Pve qui ne boot plus.
-L'installation de Pve se fait en 5/10min, donc a la limite on peut se permettre de perdre le disque d'install.
-L'utilisation de ZFS pour les VM a de multiple avantage, un pool ZFS s'importe via une ligne de commande toute simple.
-La séparation Disque de VM / Disque d'install Pve permet de ne pas mettre tous ces Oeufs dans le meme panier, on peut donc facilement repartir de 0 pour Pve et importer rapidement un Backup d'une VM par exemple,
voir importer les VM qui sont sur le disque avec quelques commandes et donc un peu plus d'huile de coude, mais c'est faisable.
Moi je te propose une base fonctionnel, essai de te familiariser avec ca calmement sans trop de précipiter et surtout tant que tu ne maitraise pas les choses plus que ca.
Tu as 2 disques dur, il faut dans ton bios sélectionner sur quel disque tu dois booter.
Pour connaitre le nom de ton disque (attention il peut changer d'un boot a l'autre parfois ou quand on ajoute des disques) là dans ton cas avec 2 disques de nature diférente a savoir 1 Nvme et 1 SATA il y a peu de chance mais il est préférable de lancer une commande du style :
Ensuite tu utlises la commande que je t'avais donné.
PS : Si tu n'a jamais réussi a booté sur Ton SSD de 60Go avec Pve c'est probablement un problème avec ton bios.
Ca ne sert a rien de refaire une Xieme install.
PS2: Si ton bios est bien réglé mais que Pve ne démarre pas, c'est peu etre parceque tu as un Pve sur les 2 disques, il peut ne pas savoir lequel utiliser. Du coup il faut effacer le gros SSD.
Plusieurs options :
-Tu le débranches et tu le connectes ulterieurement apres le boot. ou bien si tu as un adaptateur USB/SATA 2.5" par exemple.
-Tu te crées une clé USB avec un utilitaire du type : Gparted , tu boots sur la clé et tu effaces les partitions de ton SSD
-Autre options tu branches le SSD dans un autre PC et tu l'initialise par exemple.
Citation :J'ai choisit de repartir de zéro car l'installation de HA se faisait mais aucun démarrage ne fonctionnait.Pve ne démarrais pas ?
Citation :Comment puis-je effacer complètement le disque de 60Go pour repartir vraiment de zéro ??Si Pve est lancé tu lances la commande que je te t'avais donné il y a quelques jour en utilisant le nom de ton disque.
Code :
lsblkEnsuite tu utlises la commande que je t'avais donné.
Plusieurs options :
