01/06/2022, 14:35:34
J'ajouterais une description un peu plus précise de ma configuration si je ne lai pas fait.
Dans ma config :
1x SSD 250Go = Install de Pve (Mon plus petit SSD) (ZFS)
2x SSD 500Go ou 1To = VM/Container + Quelques Backup/Snapshot , Les 2xSSD utilise un Raidz Miroir (ZFS)
1x HDD 2To = Download Temporaire Divers
Un pool : C'est un ou plusieurs Disque qui forme un espace de Stockage ZFS.
Dans mon exemple j'ai 2 Pool ZFS, 1 pour l'install, 1 pour les VM
Si tu suis mon Tuto a la lettre tu ne pourras mettre tes VM que sur un Pool, celui de 500Go, car je retire de Pve le pool ZFS-Local qui est sur le petit SSD.
La seule adaptation que tu dois faire par rapport a mon tuto, c'est lors de la creation du 2nd pool ZFS , le rpoolData, moi j'utilise 2 disque et je fais un pool Miroir, toi tu n'auras qu'un disque, tu fais un RAID0 comme lors de l'etape d'install et puis voilà.
Techniquement tu auras moins de secours, mais il y a quand même un interet :
-ZFS permet de detecter des erreurs que d'autres systeme ne verrait pas.
-ZFS permet de faire des Snapshot très rapide
Avec ta config a un 1 Disque ZFS, il faudra pour plus de sécurité mettre en place un systeme de backup/snapshot distant pour plus sureté.
Moi a chaque étape importante je fais un Backup, Snapshot sur des étapes intermédiaires ou lors d'essais ce qui peut me permettre de revenir en arriere, parfois Snapshot + Backup.
Par exemple : J'expériment X tuto et au final de je me fais un mix de tout ce que j'ai trouvé pour faire une procédure "propre". du coup je reviens sur un snapshot antérieur pour refaire a ma maniere.
Dans ma config :
