04/06/2022, 00:35:12
@richardpub :
Je sais pas si tu vu et/ou compris le problème que tu avais par rapport a la procédure que tu avais tenter de suivre, car en effet il y avait un ou 2 petit truc qui ne fonctionnait pas.
Dans une VM il y a lors de création/configuration 2 onglets importants : Hardware et Options.
Dans Hardware on pouvait voir sur ta capture que le Disk 0 etait "Unused"
C'est la commande qm set 100 --virtio0 rpoolData:vm-100-disk-1,size=32G,discard=on qui permet de résoudre ce problème
Ensuite tu n'avais pas de disk bootable de défini dans ta VM.
Il faut aller dans option et là tu peux définir le disk virtio0 ou on peut lancer la commande : qm set 100 --boot ,order=virtio0
La procédure comportait quelques petit bug, la mienne aussi en version 1.0 , on tape parfois les commandes en plusieurs fois qu'on ecrit une procédure , ca fonctionne bien et parfois on tente de tout mettre sur une meme ligne pour faire plus court quand on rédige la proc final mais il y a des choses qui doivent être fait dans un certain ordre et cela entraine parfois des petit truc qui ne marche plus.
Je pense que c'est ce qui a du se passer.
