[TUTO] _ Proxmox, LXC, Home Assistant, InfluxDB, Grafana
#18
Bonjour et bienvenu.
Tu es sur un forum orienté domotique / KNX , ce n'est peu etre pas l'endroit ou tu trouveras le plus de réponse.
Pour en revenir a ta question: Si tu souhaites te servir de tes disque comme espace de stockage et y acceder depuis par exemple ton PC, il faut que tu mettes en place "un serveur de fichier",
Ce serveur de fichier : peut se mettre en place de plein de facon différente, on peut installer une VM style openmediavault qui permet d'avoir une sorte de NAS.
On peut faire ca sous forme de container plus léger qu'une VM....
J'utilise actuellement une solution basé sur un container LXC, un espace ZFS dédié au stockage, ce container install le service samba qui permet de créer un partage pour les machine Windows (les machines sous linux pourront aussi y accéder si besoin)
C'est ce script :
https://github.com/bashclub/zamba-lxc-toolbox
Il faut editer le fichier zamba.conf pour l'adapter a la situation
Il faudra lancer le script avec l'option : -s zmb-standalone.
Le plus compliqué c'est de bien comprendre les différente option du script, après ca permet de déployer la solution en moins de 5min
RE: [TUTO] _ Proxmox, LXC, Home Assistant, InfluxDB, Grafana - par filou59 - 23/09/2022, 13:29:41
