AIDE Home Assistant
#12
je déterre ce post car j'ai à nouveau besoin d'aide pour HA, même si je n'en suis plus au même niveau.
J'avais eu des problème de connexion avec mon interface IP (Weinzierl BAOS 771), mais j'ai changé depuis pour une plus récente, toujours la même marque mais une 777 et tout fonctionne bien depuis, notamment avec l'aide de Farmio, qui s'occupe du KNX pour HA.
J'ai par contre des soucis avec les retours d'états de mes volets roulants, et comme je suis loin d'être un pro en KNX, je préfère demander à ceux qui savent^^
je précise que je n'avais pas de problème de retour d'état pour mes volets sous Lifedomus.
J'ai donc ceci dans mon configuration.yaml :
knx:
  switch: !include knx_switch.yaml
  light: !include knx_light.yaml
  cover: !include knx_cover.yaml
Ensuite vous pouvez voir ma config dans HA pour un volet
Ma Config dans ETS (ne pas tenir compte du nom, c'était une chambre d'amis et c'est désormais mon bureau)
Mon module est un Hager TXA223, la sortie 2 est concernée par mon exemple :
Si quelqu'un a une idée d'où cela peut venir ?
Merci !
AIDE Home Assistant - par queuf - 14/03/2021, 17:22:32
RE: AIDE Home Assistant - par Medbenk - 14/03/2021, 18:34:05
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 15/03/2021, 07:15:40
RE: AIDE Home Assistant - par geoninja - 15/03/2021, 17:55:52
RE: AIDE Home Assistant - par Ives - 15/03/2021, 18:06:04
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 16/03/2021, 07:50:01
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 30/03/2021, 20:36:54
RE: AIDE Home Assistant - par Ives - 30/03/2021, 22:40:05
RE: AIDE Home Assistant - par chriks - 31/03/2021, 05:10:28
RE: AIDE Home Assistant - par pollux06 - 31/03/2021, 07:04:16
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 31/03/2021, 07:21:01
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 13/10/2022, 15:03:52
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 13/10/2022, 15:05:32
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 14/10/2022, 10:00:35
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 14/10/2022, 11:13:21
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 14/10/2022, 11:52:10
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 14/10/2022, 16:07:56
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 14/10/2022, 23:54:35
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 15/10/2022, 08:12:24
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 15/10/2022, 08:29:44
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 15/10/2022, 08:49:14
