AIDE Home Assistant
#19
Merci pour la réponse.
Alors je ne peux pas charger la v3 car elle est réservée au TXA223a (modèle suivant du miens si je ne me trompe pas) ; d'ailleurs dans le catalogue Hager sur ETS on voit que la référence n'est pas la même entre les deux modèles.
Voici une capture du volet baissé, qui n'envoie pas $10...mais $02
Oui l'installation a bien été faites à l'origine avec un TX100.
J'ai ensuite basculé moi même l'installation sur ETS (je n'ai pas la formation alors peut être que j'ai fais des bêtises^^)
AIDE Home Assistant - par queuf - 14/03/2021, 17:22:32
RE: AIDE Home Assistant - par Medbenk - 14/03/2021, 18:34:05
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 15/03/2021, 07:15:40
RE: AIDE Home Assistant - par geoninja - 15/03/2021, 17:55:52
RE: AIDE Home Assistant - par Ives - 15/03/2021, 18:06:04
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 16/03/2021, 07:50:01
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 30/03/2021, 20:36:54
RE: AIDE Home Assistant - par Ives - 30/03/2021, 22:40:05
RE: AIDE Home Assistant - par chriks - 31/03/2021, 05:10:28
RE: AIDE Home Assistant - par pollux06 - 31/03/2021, 07:04:16
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 31/03/2021, 07:21:01
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 13/10/2022, 15:03:52
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 13/10/2022, 15:05:32
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 14/10/2022, 10:00:35
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 14/10/2022, 11:13:21
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 14/10/2022, 11:52:10
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 14/10/2022, 16:07:56
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 14/10/2022, 23:54:35
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 15/10/2022, 08:12:24
RE: AIDE Home Assistant - par filou59 - 15/10/2022, 08:29:44
RE: AIDE Home Assistant - par queuf - 15/10/2022, 08:49:14
