23/10/2022, 09:37:54
Petit Conseil (peu être déjà dit ailleurs mais on est jamais assez prudent) :
J'ajouterais au passage que quelque soit la méthode choisi pour installer une VM ou un container LXC / Docker comme HomeAssitant / NodeRED / PiHole ou autre, que ce soit par vous même, en suivant un TUTO ou en utilisant un script d'installation automatique comme ceux proposé sur le post précédent , et avant de vous lancer tête baissé dans l'utilisation de votre service :
-N'hésitez pas a refaire l'installation plusieurs foi en adaptant ca a votre sauce, on a rarement ce que l'on veut du 1er coup.
-Assurez vous de bien comprendre et de bien définir les espaces de stockage , les emplacements des fichiers de config ... (config que l'on pourrait peu être sauvegarder par exemple)
-Une fois l'installation réussi pensez a faire un backup et un snapshot de votre VM/LXC
-Un snapshot avant la toute 1er config permet de repartir sur une base saine si par exemple on est mal parti et que l'on a foutu le bordel ou fait des essais et que l'on se rend compte qu'il faut repartir de 0
-Faite des snapshot régulier, il y a la manière automatique (via des outils zfs-autosnapshot) et la manière manuel , là c'est a vous d'y penser.
Effectuez au minimum un backup en local, ca peut vous permettre de repartir plus rapidement, mais je vous conseille d'avoir une 2nd machine sur laquelle vous devriez stocker vos backup
Un NAS ou une autre petite machine sur laquelle vous mettez Proxmox et sur laquelle vous pourriez mettre PBS (Proxmox Backup Server) en machine virtuelle qui est une solution de backup gratuite comme Pve et qui vous permettra de faire des backup distant
Dernier petit conseil, avoir des Backup / Snapshot c'est bien , mais encore faut-il savoir comment s'en servir et encore faut-il qu'il soit vérifié :
-PBS permet de vérifié si un Backup est valide ou si il est corrompu.
-Il ne faut pas hésiter a faire des essais, en ayant pourquoi pas quelques Ddur / SSD d'avance, par exemple on change les disques qui sont dans la machine Proxmox pour partir sur une installation saine et on reinstall Pve puis on injecte les dernier Backup que l'on aurait fait juste avant.
-Si votre config Hard est composé d'un SSD pour l'installation de Pve et d'un autre pour les VM/LXC, là vous pouvez simplement remplacer votre SSD de boot, faire une reinstall de Pve , importer votre pool ZFS contenant vos VM.
Puis réinjecter la config de Pve que vous auriez préalablement sauvegarder.
Bref pausez-vous les bonnes questions. Il vaut mieux prendre du temps a faire ce genre de test plutot que de paniquer le jour un problème arrivera surtout qu'en général qu'en ca arrive c'est là que l'on se rend compte que l'on a pas tous les backup qu'il faudrait.
