[TUTO] _ Proxmox, LXC, Home Assistant, InfluxDB, Grafana
#28
Est-ce que l'install du script c'est bien déroulé sans erreur ?
L'addresse IP est-elle attribué automatiquement sur tes CT ? As-tu un serveur DHCP sur ton réseau je supose ta Box ?
Si oui releve bien l'addresse
Tente deja un ping depuis une console proxmox
Tente ensuite un ping depuis ton PC via l'invite de commande ou powershell si tu es sous windows.
As-tu bien fait attention aux emplacement de stockage qu'il faut bien definir, certains script cherche a utiliser des nom de base pour une install proxmox par defaut, ou ne fonctionne pas (sans modif) pour une install sur du ZFS.
Il faut parfois modifier le script.
Dernier point attention a bien choisir l'interface réseau pour ton CT, si tu prends pas le bon bridge, forcement tu auras du mal a te connecter sur ton CT. (cf ma 1ere ligne est-ce qu'il ya eu des erreurs. ?)
RE: [TUTO] _ Proxmox, LXC, Home Assistant, InfluxDB, Grafana - par filou59 - 10/01/2023, 12:57:11
