Home assistant - Datetime
#26
(15/01/2023, 22:35:33)richardpub a écrit : Cette semaine j'ai fini d'installer Node-Red dans un container de Proxmox, comme tu le suggérais, il y quelques temps.
Je peux t'envoer par mail, le tuto que j'ai fait de cette partie si tu veux le tester et l'intégrer àprès l'avoir anonymisé.
Je teste KNX ultimate.
Tu devrais poster directement ton tuto sur le forum.
Je me pose encore la question des avantages de cette solution. En première approche, on peut que si HA plante, Node Red peut continuer à fonctionner, tout comme les automations implémentées en NR mais :
  • depuis presque deux ans je n'ai jamais eu de plantage de HA;
  • si j'installe NR sur une autre VM (ou container) de Proxmox, ça ne change rien en cas de NUC HS car toutes les VM seront HS ;
  • la quasi totalité de mes automations tournent sur l'ABA/S 1.2.1 donc en cas de plantage de HA et/ou du NUC elles fonctionnent.
Quels sont les avantages que j'aurais oubliés ?
Je partagerai le flow des modes de chauffage à la suite de ce tuto
Home assistant - Datetime - par Ives - 01/04/2021, 15:41:10
RE: Home assistant - Datetime - par cocothebo - 01/04/2021, 16:03:14
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 01/04/2021, 16:15:00
RE: Home assistant - Datetime - par cocothebo - 01/04/2021, 16:20:14
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 02/04/2021, 00:14:27
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 01/04/2021, 23:06:08
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 01/04/2021, 23:51:46
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 02/04/2021, 00:06:59
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 02/04/2021, 00:16:08
RE: Home assistant - Datetime - par Freeskiz - 07/04/2021, 16:10:20
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/09/2023, 15:59:22
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 07/04/2021, 16:42:46
RE: Home assistant - Datetime - par Freeskiz - 07/04/2021, 17:23:37
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 07/04/2021, 18:10:16
RE: Home assistant - Datetime - par Gwendal - 26/12/2022, 22:47:38
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 26/12/2022, 23:29:19
RE: Home assistant - Datetime - par geoninja - 08/01/2023, 15:03:50
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 15/01/2023, 18:15:18
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/01/2023, 00:24:02
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 17/01/2023, 16:27:34
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 08/01/2023, 16:49:40
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 09/01/2023, 00:36:24
RE: Home assistant - Datetime - par geoninja - 10/01/2023, 22:49:26
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 11/01/2023, 10:14:18
RE: Home assistant - Datetime - par geoninja - 11/01/2023, 11:24:20
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 11/01/2023, 12:24:55
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/01/2023, 22:35:33
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/01/2023, 00:53:04
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/01/2023, 10:56:00
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 17/01/2023, 19:52:59
RE: Home assistant - Datetime - par Gwendal - 12/07/2023, 19:35:15
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 13/07/2023, 09:51:48
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/07/2023, 22:45:27
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 21/07/2023, 12:00:05
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 15/09/2023, 17:28:36
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/09/2023, 23:12:34
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/09/2023, 23:39:20
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 00:40:34
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/09/2023, 09:13:56
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 11:38:17
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/09/2023, 12:05:04
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 13:40:09
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 13:47:55
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/09/2023, 14:00:36
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 14:03:49
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 15:20:39
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 02:34:25
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 08:21:22
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 11:34:10
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 14:00:33
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 14:13:29
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 14:41:21
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 16:40:10
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 16:43:47
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 17:28:17
