[TUTO] _ Proxmox, LXC, Home Assistant, InfluxDB, Grafana
#51
(07/05/2022, 22:57:39)Gwendal a écrit : [# INSTALLATION DE INFLUXDB et GRAFANA]
Type d'installation:
  • Container LXC debian11
  • Onglet Mémoire: Mémoire = 1024Mo, Swap = 1024Mo
Installation de InfluxDB:
Citation :  - Au chapitre 5, les commandes sont les lignes commençant par le symbole $, le symbole # représente des commentaires
Création d'un bucket dans InfluxDb :
  • Saisir dans votre navigateur l'adresse: http://<Adresse IP de votre container InfluxDB-Grafana>:8086 => Welcome to InflluxDb 2.0
  • Dans l'arborescence de gauche, cliquer sur Data
  • Dans l'onglet Buckets, cliquer sur + Create bucket
  • Saisir un nom, par exemple db_proxmox
  • Définir la rétention des données, sélectionner Older Than, puis 24h
  • Cliquer sur Créer pour valider le nouveau bucket
  • Dans l'onglet API Tokens, cliquer sur le nom de la ligne et copier la clé
Le point relatif au stockage reste flou
Je suppose que lors de la création du lxc (pour Influxdb) il faut d'une part, choisir la taille du disk root  qui sera utilisé par le lxc puis, d'autre part, définir un disk "storage" qui sera utilisé pour stocker la base de données d'InfluxDB ? Est-ce exact ?
RE: [TUTO] _ Promox, LXC, Home Assistant, InfluxDB, Grafana, What else? - par Ives - 24/03/2023, 12:04:07
