Home assistant - Datetime
#31
(12/07/2023, 19:35:15)Gwendal a écrit : Je n'ai pas encore essayé mais depuis la version 2023.7 (toute dernière), le DTP10.001 fonctionne avec expose.
https://community.home-assistant.io/t/ho.../586116/25
Bidirectional DPT 10.001 is supported in 2023.7 with Time entities  Sending current time, date or datetime is supported via expose.
Suite à ton message, je vais voir dans le yaml de HA qui se trouve dans VS Code. et je découvre que plus d'onglet VS Code.
Par contre nouvel onglet KNX. Avec un import de .knxprog et un monitor de GA.
Je redémarre ma VM, et là plus d'onglet KNX, mais VS Code est de retour.
Je lance VS Code: et je l'erreur: supervisor: impossible d'obtenir des informations sur le module complémentaire pour démarrer ingress
[Image: 23071611420625602918214179.jpg]
L'accès à VS Code donne l'erreur: 401: Unauthorized
Les onglets VS Code et KNX sont réapparues mais VS Code donne l'erreur: 401: Unauthorized
Quelqu'un a-t-il constater cela???
Home assistant - Datetime - par Ives - 01/04/2021, 15:41:10
RE: Home assistant - Datetime - par cocothebo - 01/04/2021, 16:03:14
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 01/04/2021, 16:15:00
RE: Home assistant - Datetime - par cocothebo - 01/04/2021, 16:20:14
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 02/04/2021, 00:14:27
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 01/04/2021, 23:06:08
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 01/04/2021, 23:51:46
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 02/04/2021, 00:06:59
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 02/04/2021, 00:16:08
RE: Home assistant - Datetime - par Freeskiz - 07/04/2021, 16:10:20
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/09/2023, 15:59:22
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 07/04/2021, 16:42:46
RE: Home assistant - Datetime - par Freeskiz - 07/04/2021, 17:23:37
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 07/04/2021, 18:10:16
RE: Home assistant - Datetime - par Gwendal - 26/12/2022, 22:47:38
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 26/12/2022, 23:29:19
RE: Home assistant - Datetime - par geoninja - 08/01/2023, 15:03:50
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 15/01/2023, 18:15:18
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/01/2023, 00:24:02
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 17/01/2023, 16:27:34
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 08/01/2023, 16:49:40
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 09/01/2023, 00:36:24
RE: Home assistant - Datetime - par geoninja - 10/01/2023, 22:49:26
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 11/01/2023, 10:14:18
RE: Home assistant - Datetime - par geoninja - 11/01/2023, 11:24:20
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 11/01/2023, 12:24:55
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/01/2023, 22:35:33
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/01/2023, 00:53:04
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/01/2023, 10:56:00
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 17/01/2023, 19:52:59
RE: Home assistant - Datetime - par Gwendal - 12/07/2023, 19:35:15
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 13/07/2023, 09:51:48
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/07/2023, 22:45:27
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 21/07/2023, 12:00:05
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 15/09/2023, 17:28:36
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/09/2023, 23:12:34
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/09/2023, 23:39:20
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 00:40:34
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/09/2023, 09:13:56
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 11:38:17
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/09/2023, 12:05:04
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 13:40:09
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 13:47:55
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/09/2023, 14:00:36
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 14:03:49
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 15:20:39
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 02:34:25
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 08:21:22
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 11:34:10
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 14:00:33
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 14:13:29
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 14:41:21
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 16:40:10
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 16:43:47
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 17:28:17
