14/08/2023, 14:58:48
(Modification du message : 14/08/2023, 15:03:47 par richardpub.)
Je viens de tester avec microsoft edge et ca fonctionne directement..
donc cela doit être un problème propre au navigateur Chrome???
Cette précision apportée à ChatGPT, le réponse à mon problème semble plus précis, même si hélas je ne comprends pas bien ce que je dois faire!!!
"Pour résoudre ces problèmes de cache de manière définitive, il est recommandé de mettre en œuvre des solutions spécifiques au niveau de votre site ou de votre application. Cela pourrait inclure la configuration de l'en-tête Cache-Control, l'utilisation de paramètres de désactivation du cache pendant le développement, ou même la mise en place de stratégies de cache plus intelligentes.
En résumé, tester votre code sur différents navigateurs peut aider à identifier des problèmes liés au cache, mais la résolution définitive devrait impliquer la gestion adéquate du cache dans votre application. "
