Home assistant - Datetime
#34
(07/04/2021, 16:10:20)Freeskiz a écrit : Bonjour
J'utilise HA pour me fournir l'heure et la date, pour remplacer mon TXA022 qui perdait la tête à chaque coupure de courant.
Pour envoyer l'heure et la date de HA vers KNX, j'ai d'abord créé un sensor (pour mon cas sous sensor.yaml):
- platform: time_date
  display_options:
    - "time"
    - "date"
Puis dans mon fichier knx.yaml:
expose:
  - type: 'time'
    address: '4/0/102'
  - type: 'date'
    address: '4/0/103'
J'obtiens un DTP 10.001 sous 4/0/102, et un 11.001 sous 4/0/103.
Au début, j'envoyais aussi cela sous un GA lié à mon ABB ABA.
Mais depuis, personnellement je fais tout avec HA.
Je relance le sujet, car je suis en train d'abandonner l'horloge de Lifedomus pour renseigner "Time" "Date" "Datetime" sur le bus KNX pour mon ABB ABA.
J'essaie de l'envoyer directement à partir de HA, et je récupére bien Datetime en DTP 19.001
par contre je récupère Time en DTP 10.001 mais il m'affiche vendredi, 16:49:20 dans mon ABB ABA.
et pour date je ne récupère pas de jour dans mon ABB ABA.??
Même chose si j'utilise l'automate de lifedomus je récupère bien l'heure mais pas la date.
Dans HA, j'ai:
sensor:
    display_options:
      - "time"
      - "date"
      - "date_time"
et dans
knx:
  expose:
    - type: time
      address: "16/1/7"
    - type: date
      address: "16/1/8"
    - type: datetime
      address: "16/1/9"
dans mon ABB ABA les paramètres de synchronisation :
500 à 505 sont comme ceci
Nom                             Fonction d'objet    Adresse de Groupe  Numéro Longueur C R W Description U Priorité Type de données
Horloge de l’appareil      Date/heure           16/1/9                   505        8 bytes C R W DateTime HA U Bas date time
Horloge de l’appareil      Heure                   16/1/7                  504         3 bytes C R W Time HA U Bas time of day
Horloge de l’appareil      Date                     16/1/8                  503         3 bytes C R W Date HA U Bas date
Horloge de l’appareil      Demander l’heure  16/1/3                   502         1 bit C - - heure systeme lu - Bas trigger
Général                         En service                                         501         1 bit C - - - Bas switch
j'ai beaucoup herché mais je bloque
Quelqu'un peut-il m'aider??
Home assistant - Datetime - par Ives - 01/04/2021, 15:41:10
RE: Home assistant - Datetime - par cocothebo - 01/04/2021, 16:03:14
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 01/04/2021, 16:15:00
RE: Home assistant - Datetime - par cocothebo - 01/04/2021, 16:20:14
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 02/04/2021, 00:14:27
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 01/04/2021, 23:06:08
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 01/04/2021, 23:51:46
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 02/04/2021, 00:06:59
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 02/04/2021, 00:16:08
RE: Home assistant - Datetime - par Freeskiz - 07/04/2021, 16:10:20
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/09/2023, 15:59:22
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 07/04/2021, 16:42:46
RE: Home assistant - Datetime - par Freeskiz - 07/04/2021, 17:23:37
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 07/04/2021, 18:10:16
RE: Home assistant - Datetime - par Gwendal - 26/12/2022, 22:47:38
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 26/12/2022, 23:29:19
RE: Home assistant - Datetime - par geoninja - 08/01/2023, 15:03:50
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 15/01/2023, 18:15:18
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/01/2023, 00:24:02
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 17/01/2023, 16:27:34
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 08/01/2023, 16:49:40
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 09/01/2023, 00:36:24
RE: Home assistant - Datetime - par geoninja - 10/01/2023, 22:49:26
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 11/01/2023, 10:14:18
RE: Home assistant - Datetime - par geoninja - 11/01/2023, 11:24:20
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 11/01/2023, 12:24:55
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/01/2023, 22:35:33
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/01/2023, 00:53:04
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/01/2023, 10:56:00
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 17/01/2023, 19:52:59
RE: Home assistant - Datetime - par Gwendal - 12/07/2023, 19:35:15
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 13/07/2023, 09:51:48
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/07/2023, 22:45:27
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 21/07/2023, 12:00:05
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 15/09/2023, 17:28:36
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/09/2023, 23:12:34
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 15/09/2023, 23:39:20
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 00:40:34
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/09/2023, 09:13:56
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 11:38:17
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/09/2023, 12:05:04
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 13:40:09
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 13:47:55
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 16/09/2023, 14:00:36
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 14:03:49
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 16/09/2023, 15:20:39
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 02:34:25
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 08:21:22
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 11:34:10
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 14:00:33
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 14:13:29
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 14:41:21
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 16:40:10
RE: Home assistant - Datetime - par richardpub - 18/09/2023, 16:43:47
RE: Home assistant - Datetime - par Ives - 18/09/2023, 17:28:17
