J'ouvre un autre front dans mon projet KNX (qui n'est pas encore terminé) : la supervision !
Après avoir étudié plusieurs pistes, j'ai retenu home assistant pour cette partie du projet.
Matériel
Côté hardware, à la base j'étais parti pour une installation sur ma freebox delta que j'avais upgradé pour l'occasion. La solution fonctionne super bien, et c'est top pour faire des tests ou prendre en main HA. Mais pour de la production, j'y vois 3 inconvénients majeurs :
Finalement, j'ai profité des promo en ce moment pour prendre un mini pc de la marque minisforum, plus précisement l'UM480 XT :
Je suis donc passé par la case hyperviseur (proxmox pour ne pas le citer)
Pour l'instant : ça marche très bien !
Côté écran, j'en aurai 2 : 1 dans la pièce de vie au RDC et l'autre sur le palier à l'étage.
L'écran principal, celui du RDC, j'en voulais un de très grand (21 pouces) qu'on peut plaquer au mur.
Un PC tout en un aurait pu faire l'affaire, seulement je n'en ai pas trouvé avec un arrière bien plat pour pouvoir être collé au mur.
Du coup, je pense me rabattre sur les tablettes et la plus grande du moment c'est chez samsung : galaxy tab S8 ou S9 ULTRA. Elles font 14,6 pouces, soit à peu près la taille des écrans des tesla Modèle 3 et Y (15 pouces). C'est un bon compromis
Le dashboard
Je partagerai ici mes avancées, mes galères etc ...
Pour avoir fait un peu joujou avec HA (créer un template, des sensors personnalisés, etc ...), la tentation de mettre bcp d'intelligences dans HA est très grande. Mais je vais essayer de bien scinder les choses :
Matériel
- En cas de changement de FAI, il faut songer à migrer
- Quand la freebox redémarre pour une raison x, tant qu'elle n'a pas la connexion fibre, elle ne lance pas la VM. En fait l'étape de lancement de la VM vient bien après.
- Dans mon cas, je n'utilse la freebox que pour le net, et j'ai un router entre cette freebox et mon réseau. Je connais les réseaux sans en être un spécialiste, et cette config complexifie un peu les choses.
- AMD Ryzen 7 4800H (8 coeur)
- 16Go de RAM
- 512 Go de disque
Le dashboard
- HA sera destiné principalement à de la supervision et quelques commandes groupées
- Tout ce qui est faisable en KNX le sera, d'ailleurs je vais me prendre un module logique (probablement le MDT) pour compléter mon appareillage knx.
