[HA] Mon superviseur
#31
(09/12/2023, 03:51:41)filou59 a écrit : OK, tu as essayé en mettant Court-Long dans le concept de commande, car moi c'est ce que j'utilise.
J'ai un peu la flemme de regarder la doc là, je vais me coucher,
Sinon tu as pensé a regarder ce qu'il se passe dans le moniteur de groupe quand tu appuies et que ne fait pas ce que tu veux ?
Attention : Tu dis que les Etats de ton actionneur de VR ne remonte pas ? mais là il sont paramétrés dans le vent car au bout du bus pour les recevoir.
Du coup le message est émis 4 fois sur le bus vue que personne ne l'acquitte. C'est pas tip top.
Quand on a une topologie avec plusieurs ligne TP et donc des coupleurs ou des routeur on peut tricher en paramétrant les routeur/coupleur pour acquitter les message, mais ca n'est pas ton cas.
Fait l'essai sur un VR, enleve le retour d'etat, et change Court-Long sur le BP associé pour voir.
Bon allez dodo.
Bon, pour le dodo, je t'avais devancer Wink
En fait sur le papier, le concept qui me convient le mieux c'est Court-Long, mais lors de mes test au début, cela ne fonctionnait pas comme je voulais (probablement un souci de paramétrage comme toujours en knx). Là avec suite à ton message, je viens de passer de Long-Court à Court-Long. et j'ai toujours un souci, mais je pense avoir circonscrit.
Les canaux pour lesquels ça ne marche pas sont :
  • A,B,E,H pour le JRA/S8
  • A pour le JRA/S4
Pour ces derniers, il me faut faire un appui long pour le mouvement et un autre Long pour l'arrêt, je viens de regarder rapidement la config et je ne vois pas ce que j'ai mal fait.
Autrement ça fonctionne au poil pour les autres canaux.
En même j'ai trop la tête dedans, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose.
Pour répondre à ta question sur les retours d'état, je ne comprends pas la question sur l'acquittement. Pour moi, je publie l'état sur le réseau et si un participant en a besoin, il consomme, sinon tant pie, mais peut-être que ce n'est pas la bonne méthode. Pour info, j'ai activé le retour d'état des volets uniquement pour les remonter dans HA. Sinon je n'ai pas besoin dans partie KNX pur.
J'ai beau désactiver ces retours dans les 5 canaux cités ci-dessus ça ne change rien.
Je continue mes investigations ...
[HA] Mon superviseur - par demotica - 04/12/2023, 11:51:56
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 04/12/2023, 12:02:22
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 04/12/2023, 13:36:21
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 04/12/2023, 15:00:22
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 04/12/2023, 18:48:17
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 04/12/2023, 21:55:43
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 26/12/2023, 22:36:54
RE: [HA] Mon superviseur - par NicNac - 04/12/2023, 16:15:18
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 04/12/2023, 22:43:30
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 04/12/2023, 23:53:49
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 05/12/2023, 01:02:05
RE: [HA] Mon superviseur - par babychou - 05/12/2023, 08:41:05
RE: [HA] Mon superviseur - par NicNac - 05/12/2023, 10:55:14
RE: [HA] Mon superviseur - par babychou - 05/12/2023, 11:29:14
RE: [HA] Mon superviseur - par NicNac - 05/12/2023, 16:07:58
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 05/12/2023, 16:15:39
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 05/12/2023, 17:22:52
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 07/12/2023, 13:05:00
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 07/12/2023, 13:24:11
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 07/12/2023, 16:49:05
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 07/12/2023, 18:00:57
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 07/12/2023, 23:46:22
RE: [HA] Mon superviseur - par Ives - 08/12/2023, 09:45:37
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 08/12/2023, 11:34:01
RE: [HA] Mon superviseur - par Kevlille - 08/12/2023, 12:54:27
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 08/12/2023, 17:34:13
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 09/12/2023, 02:47:52
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 09/12/2023, 03:08:57
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 09/12/2023, 03:11:27
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 09/12/2023, 03:26:55
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 09/12/2023, 03:51:41
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 09/12/2023, 13:31:08
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 09/12/2023, 19:20:53
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 09/12/2023, 22:41:50
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 10/12/2023, 00:49:13
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 10/12/2023, 02:15:36
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 10/12/2023, 01:03:32
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 10/12/2023, 02:23:19
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 10/12/2023, 10:59:52
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 10/12/2023, 15:05:12
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 10/12/2023, 17:50:50
RE: [HA] Mon superviseur - par aphateyo - 10/12/2023, 18:27:40
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 11/12/2023, 11:07:33
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 19/12/2023, 00:05:07
RE: [HA] Mon superviseur - par Ives - 19/12/2023, 12:13:03
RE: [HA] Mon superviseur - par Kevlille - 19/12/2023, 12:31:36
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 20/12/2023, 00:22:58
RE: [HA] Mon superviseur - par Christophe0110 - 20/12/2023, 08:39:26
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 20/12/2023, 11:13:13
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 20/12/2023, 11:30:12
RE: [HA] Mon superviseur - par aureOhwo - 20/12/2023, 20:57:55
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 20/12/2023, 21:45:09
