[HA] Mon superviseur
#33
(09/12/2023, 19:20:53)filou59 a écrit : La on rentre dans les basiques du KNX, un message emis sur un bus doit être acquitté.
Si personne ne l'acquitte l'emetteur du message va réemmettre celui-ci 3 fois maximum.
Honnêtement,  je n'avais pas du tout intégré ça ! Merci pour l'info.
Habituellement, je n'émet un message que lorsque j'en ai besoin, donc je ne m'inquiète pas à ce niveau.
(09/12/2023, 19:20:53)filou59 a écrit : Si tu me dis que ton HA est paramétré avec les GA en question et qu'il acquitte tous les retour d'etat, alors il n'y a aucun soucis, sinon il y en a un.
Il faut utiliser le moniteur de groupe voir de bus pour voir.
Je confirme que le paramétrage est bon du côté de HA.
Désolé de n'avoir pas parlé du monitor de groupe dans mon précédent message. sinon oui, j'utilise bien le moniteur de groupe.
Quant au moniteur de bus, je n'arrive pas à le lancer, j'ai l'erreur suivant.
Opening connection interface failed.
Impossible de se connecter à l'interface IP (L'interface ne supporte pas le mode Busmon , ou le mode Busmon n'est pas possible dans l'état actuel de l'interface).
La config de mon poste est : ETS 6.1 sur win 11, sur vm sur mac M2 (arm)
(09/12/2023, 19:20:53)filou59 a écrit : Pour le réglage Long-Court , Court-Long, j'insiste il faut prendre Court-Long
Moi j'utilise 4 / 4 (400ms) pour le tps de réglages au niveau de tes BP.
J'insiste encore une fois, si tu ne lances pas le moniteur de groupe pour voir ce qu'il se passe tu risque de tourner en rond encore longtemps.
C'est exactement ce que j'ai comme config.
Et oui comme dit plus haut, j'utilise à fond le moniteur de groupe et je constate que je n'ai pas de position pour les stores qui posent problème. Pour le reste tout es ok !
(09/12/2023, 19:20:53)filou59 a écrit : Ne pas oublier que le bon fonctionnement d'une sortie VR est réparti dans 2 organes :
-Le BP
-L'actionneur
Cela peut provenir d'un coté ou de l'autre.
Je plussoie, et voici ce que j'ai fait comme test.
Je suis parti de 2 couples de BP+canal actionneur, un couple où tout est ok et un où il y'a problème.
J'ai intervertir dans les 2 sens (oui, j'ai refait les câblage), que neni le VR qui pose problème continue de poser problème.
(09/12/2023, 19:20:53)filou59 a écrit : Tu as des VR ou ca marche, d'autre ou ca ne marche pas : Quel différence il y a entre chaque VR ?
Au niveau des BP, as-tu un capot de touche par bouton ?
A ma connaissance aucune différence entre les VR, à part que ceux qui ne fonctionnent pas sont tous au Sud (lol), mais bon cela n'a rien à voir. J'ai 2 circuits de VR et dans chaque circuit j'ai des brebis galeuse Wink
Pour les BP, oui j'ai bien un capot de touche par bouton.
Pour rappel le symptôme est le suivant :
  • En mode Court-Long, il me faire : un appui Long pour les mouvement et un autre appui Long pour le stop. L'appui court n'a aucun effet.
  • En mode Long-court, un appui Long pour les mettre en mouvement et un double appui pour le stop !
[HA] Mon superviseur - par demotica - 04/12/2023, 11:51:56
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 04/12/2023, 12:02:22
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 04/12/2023, 13:36:21
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 04/12/2023, 15:00:22
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 04/12/2023, 18:48:17
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 04/12/2023, 21:55:43
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 26/12/2023, 22:36:54
RE: [HA] Mon superviseur - par NicNac - 04/12/2023, 16:15:18
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 04/12/2023, 22:43:30
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 04/12/2023, 23:53:49
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 05/12/2023, 01:02:05
RE: [HA] Mon superviseur - par babychou - 05/12/2023, 08:41:05
RE: [HA] Mon superviseur - par NicNac - 05/12/2023, 10:55:14
RE: [HA] Mon superviseur - par babychou - 05/12/2023, 11:29:14
RE: [HA] Mon superviseur - par NicNac - 05/12/2023, 16:07:58
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 05/12/2023, 16:15:39
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 05/12/2023, 17:22:52
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 07/12/2023, 13:05:00
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 07/12/2023, 13:24:11
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 07/12/2023, 16:49:05
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 07/12/2023, 18:00:57
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 07/12/2023, 23:46:22
RE: [HA] Mon superviseur - par Ives - 08/12/2023, 09:45:37
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 08/12/2023, 11:34:01
RE: [HA] Mon superviseur - par Kevlille - 08/12/2023, 12:54:27
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 08/12/2023, 17:34:13
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 09/12/2023, 02:47:52
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 09/12/2023, 03:08:57
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 09/12/2023, 03:11:27
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 09/12/2023, 03:26:55
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 09/12/2023, 03:51:41
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 09/12/2023, 13:31:08
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 09/12/2023, 19:20:53
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 09/12/2023, 22:41:50
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 10/12/2023, 00:49:13
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 10/12/2023, 02:15:36
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 10/12/2023, 01:03:32
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 10/12/2023, 02:23:19
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 10/12/2023, 10:59:52
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 10/12/2023, 15:05:12
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 10/12/2023, 17:50:50
RE: [HA] Mon superviseur - par aphateyo - 10/12/2023, 18:27:40
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 11/12/2023, 11:07:33
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 19/12/2023, 00:05:07
RE: [HA] Mon superviseur - par Ives - 19/12/2023, 12:13:03
RE: [HA] Mon superviseur - par Kevlille - 19/12/2023, 12:31:36
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 20/12/2023, 00:22:58
RE: [HA] Mon superviseur - par Christophe0110 - 20/12/2023, 08:39:26
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 20/12/2023, 11:13:13
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 20/12/2023, 11:30:12
RE: [HA] Mon superviseur - par aureOhwo - 20/12/2023, 20:57:55
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 20/12/2023, 21:45:09
