[HA] Mon superviseur
#37
(10/12/2023, 01:03:32)filou59 a écrit : Pour le moniteur de bus essaie avec ton interface USB puisque tu a l'air d'en avoir une.
Peux-tu faire un enregistrement de ton moniteur de groupe , tu le démarre et tu fais qq manoeuvre sur des VR en mode Court-Long
Tu lances le mouvement, tu attends 4 ou 5 seconde ensuite tu tentes un stop. lance un allumage de la pièce juste après pour avoir un point de repere dans l'enregistrement.
Tu fais un autre essai sur un VR qui fonctionne.
Ensuite si tu y arrives tu fais la même chose avec le moniteur de bus.
Pour sélectionner l'interface USB quand tu es dans diagnostics, tu cliques sur la petite fleche a coté de valeur par défaut, tu devrais voir ton interface USB.
Tu arrêtes les enregistrement, tu les sauvegardes et tu les mets a disposition pour que je regarde. Refait un export au passage de ton projet avec ces régalges.
Fais et envoyé Wink
Merci.
[HA] Mon superviseur - par demotica - 04/12/2023, 11:51:56
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 04/12/2023, 12:02:22
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 04/12/2023, 13:36:21
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 04/12/2023, 15:00:22
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 04/12/2023, 18:48:17
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 04/12/2023, 21:55:43
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 26/12/2023, 22:36:54
RE: [HA] Mon superviseur - par NicNac - 04/12/2023, 16:15:18
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 04/12/2023, 22:43:30
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 04/12/2023, 23:53:49
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 05/12/2023, 01:02:05
RE: [HA] Mon superviseur - par babychou - 05/12/2023, 08:41:05
RE: [HA] Mon superviseur - par NicNac - 05/12/2023, 10:55:14
RE: [HA] Mon superviseur - par babychou - 05/12/2023, 11:29:14
RE: [HA] Mon superviseur - par NicNac - 05/12/2023, 16:07:58
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 05/12/2023, 16:15:39
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 05/12/2023, 17:22:52
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 07/12/2023, 13:05:00
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 07/12/2023, 13:24:11
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 07/12/2023, 16:49:05
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 07/12/2023, 18:00:57
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 07/12/2023, 23:46:22
RE: [HA] Mon superviseur - par Ives - 08/12/2023, 09:45:37
RE: [HA] Mon superviseur - par richardpub - 08/12/2023, 11:34:01
RE: [HA] Mon superviseur - par Kevlille - 08/12/2023, 12:54:27
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 08/12/2023, 17:34:13
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 09/12/2023, 02:47:52
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 09/12/2023, 03:08:57
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 09/12/2023, 03:11:27
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 09/12/2023, 03:26:55
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 09/12/2023, 03:51:41
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 09/12/2023, 13:31:08
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 09/12/2023, 19:20:53
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 09/12/2023, 22:41:50
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 10/12/2023, 00:49:13
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 10/12/2023, 02:15:36
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 10/12/2023, 01:03:32
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 10/12/2023, 02:23:19
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 10/12/2023, 10:59:52
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 10/12/2023, 15:05:12
RE: [HA] Mon superviseur - par filou59 - 10/12/2023, 17:50:50
RE: [HA] Mon superviseur - par aphateyo - 10/12/2023, 18:27:40
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 11/12/2023, 11:07:33
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 19/12/2023, 00:05:07
RE: [HA] Mon superviseur - par Ives - 19/12/2023, 12:13:03
RE: [HA] Mon superviseur - par Kevlille - 19/12/2023, 12:31:36
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 20/12/2023, 00:22:58
RE: [HA] Mon superviseur - par Christophe0110 - 20/12/2023, 08:39:26
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 20/12/2023, 11:13:13
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 20/12/2023, 11:30:12
RE: [HA] Mon superviseur - par aureOhwo - 20/12/2023, 20:57:55
RE: [HA] Mon superviseur - par demotica - 20/12/2023, 21:45:09
