(10/12/2023, 10:59:52)filou59 a écrit : Les logs me paraissent correct.
Quand tu appuies le BP lances un STOP et si tu reste appuyer il lance un UP/DOWN
Après un mouvement et un stop ton actionneur renvoie bien la position
Si tu ne me dis pas qu'il y a un prb je ne pourrais pas le deviner. C'est etrange car pour moi le BP envoi les bonnes action, l'actionneur semble réagir.
Je voie 2 possibilité :
-Tu fais comment tes téléchargements : Partiel / Application ?
Si jamais tu utilises Partiel et que ca bug ETS peut avoir l'impression (et du coup toi aussi) que les paramètres ont été envoyé sans que ce soit le cas.
Peut importe la méthode que tu as utilisé :
Fait un essai :
Decharge l'application d'un BP qui pose problème et de l'actionneur
Fait telechargement des l'applications
-Derniere possibilité : C'est l'actionneur qui déconne. Mais si tu as bien les mvt qui fonctionne ca me parait moins plausible.
Tu as quoi comme VR?
Oui, les logs montrent que tout est correct !
Le test physique que j'ai fait hier (intervertir les canaux) me permet de conclure que ça ne vient ni des BP, ni de l'actionneur ... mais très probablement du moteur de VR !
j'ai revu le câblage et tout semble ok, de ce côté là.
Toutefois, j'ai suivi ton conseil et j'ai déchargé et déchargé l'application et cela ne change !
Par contre une curiosité que j'ai découverte ...
Rappel, mon moteur de VR c'est du bubendorff avec 4 fils, bleu et marron pour alimentation permanente et ensuite gris pour descente et noir pour monter.
Le fonctionnement normal voudrait que :
- Au repos : on a du 230v dans le marron
- A la montée : 230v dans le noir et le marron
- A la descente : 230v dans le gris et le marron
Ci-joint le schéma de câblage.
Et ce même en mode manuel sur l'actionneur !!!
![[Image: Sche-ma-de-ca-blage-VR.jpg]](https://i.postimg.cc/nr7cqZn7/Sche-ma-de-ca-blage-VR.jpg)
