Problème de cache avec HA
#7
(15/08/2023, 10:54:45)richardpub a écrit : Ctrl F5 ne fonctionne pas.
J'ai eu une autre méthode: F12/puis clic droit sur actualiser et choisir " vider le cache et effectuer une actualisation forcée"
C'est déjà plus simple. Par contre je ne comprends pas pourquoi cela fait cela quand je modifie le yaml d'une carte custom.
Lorsque l'on créer un device knx dans HA, on est confronté à des redémarrage pour le rendre efficace. C'est peut être le même souci de cache.
C'est peut être au niveau du code avec du javascript qu'il faut faire quelque chose.
Ctrl + Shift + Suppr
Ca fonctionne sur n'importe quel navigateur, il suffit ensuite de cocher cache et de le vider.
Parfois il faut fermer la fenêtre HA si jamais il rafraichit seul entre 2.
Ensuite retour HA puis F5.
Il faut aussi se deconnecter/reconnecter de HA parfois.
J'ai eu quelques soucis avec le plan 3D a cause de ça mais je n'ai jamais eu de soucis avec cette méthode, étrange le comportement que tu as.
Problème de cache avec HA - par richardpub - 14/08/2023, 14:48:55
RE: Problème de cache avec HA - par richardpub - 14/08/2023, 14:58:48
RE: Problème de cache avec HA - par richardpub - 14/08/2023, 15:07:28
RE: Problème de cache avec HA - par richardpub - 14/08/2023, 15:31:20
RE: Problème de cache avec HA - par flop - 14/08/2023, 20:16:26
RE: Problème de cache avec HA - par richardpub - 15/08/2023, 10:54:45
RE: Problème de cache avec HA - par XeNo - 23/02/2024, 19:57:19
RE: Problème de cache avec HA - par richardpub - 23/02/2024, 23:38:52
