Il va falloir faire un peu de ligne de commande.
Tu ouvres une session SSH (soit avec un outil du Style Putty, Mobaxtem, mRemoteNG...) soit via l'interface WEB (Selectionne ton Noeud Proxmox (Pas une VM) puis bouton Shell en haut.
Ensuite :
Rappel : Au passage pour faire des Mise a jour sous proxmox il faut désactivé les repo enterprise qui sont payant et basculé sur les repos gratuit a moins d'avoir un contrat en cours de validité.
Ensuit toujours dans la console on tape : sensors
Suivant la machine on aura plus ou moins de sonde, ici ca correspond a mon CPU (qui se tourne les pousses)
Avec une machine contenant des NVMe on peut avoir plus de sonde comme ici :
Dans ca cas il faut chercher ou se trouve l'info du CPU.
Fait attention si ta machine reboot a cause d'une surchauffe c'est pas bon signe et ca ne vient pas de Proxmox.
Il doit y avoir un problème.
J'ai pas encore fait, mais il faudrait que je fasse quelques recommandation pour le choix de machine, car je vois certains choix a droite et a gauche sur le forum ou YT que je trouve pas trop judicieux (en terme de sécurité)
Les résultats que j'ai indiqué fonctionne sur du Intel, avec du AMD il me semble que le resultat est différent.
Mais si c'est bien un NUC ca doit être ok pour toi.
Faut que j'essaie sur une de mes machine en AMD mais là elle est pas sous tension.
Ensuite :
Code :
apt update
apt install lm-sensors
sensorsRappel : Au passage pour faire des Mise a jour sous proxmox il faut désactivé les repo enterprise qui sont payant et basculé sur les repos gratuit a moins d'avoir un contrat en cours de validité.
Code :
root@pvec2H4Plus:~# sensors
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1: +0.0°C
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +50.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0: +50.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +50.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 2: +51.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 3: +51.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)Suivant la machine on aura plus ou moins de sonde, ici ca correspond a mon CPU (qui se tourne les pousses)
Code :
root@pve2AsustorNVME:~# sensors
nvme-pci-1300
Adapter: PCI adapter
Composite: +37.9°C (low = -5.2°C, high = +89.8°C)
(crit = +93.8°C)
nvme-pci-0700
Composite: +34.9°C (low = -0.1°C, high = +84.8°C)
(crit = +94.8°C)
Sensor 1: +34.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)
Sensor 2: +37.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)
Sensor 8: +34.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)
enp1s0-pci-0100
PHY Temperature: +57.0°C
MAC Temperature: +57.0°C
nvme-pci-0400
Composite: +36.9°C (low = -0.1°C, high = +84.8°C)
(crit = +94.8°C)
Sensor 1: +36.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)
Sensor 2: +40.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)
Sensor 8: +37.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)
nvme-pci-0c00
Composite: +34.9°C (low = -0.1°C, high = +76.8°C)
(crit = +79.8°C)
acpitz-acpi-0
temp1: +27.8°C
nvme-pci-1200
Composite: +36.9°C (low = -5.2°C, high = +89.8°C)
(crit = +93.8°C)
nvme-pci-0600
(crit = +94.8°C)
Sensor 2: +38.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)
coretemp-isa-0000
Package id 0: +60.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0: +54.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +54.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 2: +54.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 3: +54.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
nvme-pci-0500
Composite: +37.9°C (low = -0.1°C, high = +84.8°C)
(crit = +94.8°C)
Sensor 1: +37.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)
nvme-pci-0a00
Composite: +43.9°C (low = -5.2°C, high = +89.8°C)
(crit = +93.8°C)
nvme-pci-0b00
Composite: +46.9°C (low = -5.2°C, high = +89.8°C)
(crit = +93.8°C)Dans ca cas il faut chercher ou se trouve l'info du CPU.
