J'ai avancé (une peu lentement
) sur mon truc
1.[OK] Mon Device Modbus RTU : MaBornedeCharge (Branché en Ethernet avec un Adapateur EE11a Convertisseur Ethernet/RS485)
2.[OK]NodeRED : Lecture de Fichier CSV pour Charger le nom des Registre a Lire et leur Addresse
3.[OK]NodeRED : Interrogation du Module de charge via Liaison Modbus TCP.
4.[OK]NodeRED : Lecture des Registres de la Table Modbus
5.[OK]NodeRED : Sauvegarde des Valeurs de Registre dans Flow pour Comparaison Etat
6.[OK]NodeRED : Publication des Valeurs sur MQTT
7.[OK][/color]NodeRED : Surveillance MQTT (Subscriber)
8.[OK][/color]NodeRED : Ecriture des Registres de la Table Modbus (Sur Changement d'etat)
9.[EnCours...]HA : Creation d'un Device via fichier.yaml
Je sais pas comment faire :
8.Changer l'icone de mon Device (Là actuellement le Device a l'icone MQTT, ca m'énerve
Je vais probablement intégrer la gestion de la charge directement dans NodeRED :
Ca ressemble a ca :
![[Image: attachment.php?aid=2687]](https://www.knx-fr.com/attachment.php?aid=2687)
Bon au final je me suis retrouvé a faire pas mal de code en JS.
Pour une 1ere expérience, je suis content car j'y suis arrivé, mais non sans mal. Ca m'a pris pas mal de temps, pour différente raison, j'ai essayé de ne pas brulé les étapes en tentant d'apprendre et en commençant par les bases, mais quand on a un objectif d'application en tete on a vite tendance de prendre des raccourcis et d'aller droit au but.
J'ai donc fait un mix, un peu de base et qq raccourci
Beaucoup plus de temps donc que si j'avais ca directement dans mon automate WAGO.
) sur mon truc1.[OK] Mon Device Modbus RTU : MaBornedeCharge (Branché en Ethernet avec un Adapateur EE11a Convertisseur Ethernet/RS485)
)Je vais probablement intégrer la gestion de la charge directement dans NodeRED :
- Mode de Charge : Instantané, Arret, Heure Creuse
- Courant de Charge Maxi
Ca ressemble a ca :
