03/09/2024, 09:49:43
(03/09/2024, 09:35:43)Christophe0110 a écrit : En effet, je ne pense pas qu'il soit possible autrement qu'avec une automation de savoir si une valeur (de mesure) est restée à 0 (par exemple) durant un certain temps.
- Savez-vous s'il est possible de faire en sorte que le "Plus d'info" qui s'affiche lorsqu'on appuie sur la tuile soit celui d'une entité différente de celle affichée dans le dashboard ?
(dans mon cas, j'aimerais donc affiché la valeur du texte InfoConso_Frigo_Cuisine mais afficher le graphique des mesures lorsqu'on appuie dessus).
Un appui sur le texte te donne l'historique
![[Image: fxpx.jpg]](https://zupimages.net/up/24/36/fxpx.jpg)
Ensuite, dans interaction, avec "comportement lors de l'appui sur l'icône", tu peux naviguer vers une sous-vue dans laquelle tu auras ton graphique.
